查看: 1044|回复: 14
亚拓100尾巴不转了
发表于 2021-9-15 16:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翻到一个压箱底的货,尾巴不会转,电机测试正常,有人知道怎么处理吗,淘宝找不到配件了电池还没事能充能用
发表于 2021-9-15 20:25 | 只看该作者
检查一下主板上尾电机是否有电压输出。可能是场效应管烧了。我最近也刚把CB100给翻出来了。
发表于 2021-9-15 20:30 | 只看该作者
场效应管及其便宜。。。你用万用表查查看。另外你看看遥控器的中立点是否正常。
 楼主| 发表于 2021-9-15 20:42 | 只看该作者
量过了,没有电压关键我是小白不懂电路
 楼主| 发表于 2021-9-15 20:43 | 只看该作者
中立点都正常,其他斗门问题,就是尾巴不转
发表于 2021-9-15 21:11 | 只看该作者
尾电机插头是不是 氧化了,小刀刮一刮
发表于 2021-9-15 21:29 | 只看该作者
还有个简单办法。就是首尾电机在主板上替换插一下试试看信号是否正常。刚我说测试电压输出要接2条线出来给油测试。油门最低时候是不输出的。
 楼主| 发表于 2021-9-15 21:38 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2021-9-15 21:11
尾电机插头是不是 氧化了,小刀刮一刮
试过了,电机线路没事
 楼主| 发表于 2021-9-15 21:39 | 只看该作者
闪猫 发表于 2021-9-15 21:29
还有个简单办法。就是首尾电机在主板上替换插一下试试看信号是否正常。刚我说测试电压输出要接2条线出来给 ...
我在不同油门位置量过电压,尾电机口没有输出
发表于 2021-9-15 21:44 | 只看该作者
那一般是场效应管坏了。你搜搜老帖子,有兄弟会弄这个东西。以前九鹰260A,伟力911这些小飞机的相关帖子试试。我手头好像有几个场效应管,得翻一番。
 楼主| 发表于 2021-9-15 22:16 | 只看该作者
闪猫 发表于 2021-9-15 21:44
那一般是场效应管坏了。你搜搜老帖子,有兄弟会弄这个东西。以前九鹰260A,伟力911这些小飞机的相关帖子试 ...
好的,我明天把电路板高清图发上来,有空了你瞅瞅
发表于 2021-9-15 22:20 | 只看该作者
我V 417748764
 楼主| 发表于 2021-9-15 22:22 | 只看该作者
收到
发表于 2021-9-16 08:48 | 只看该作者
楼猪,这套机有至少十年历史了吧,当年850块买的吧!
发表于 2021-9-16 10:53 | 只看该作者
我也有一个,这个没有必要修了。本来锁尾就很烂的,可能是尾电机生锈了。
