查看: 1584|回复: 23
新买的主轴,大家帮忙看看我的检验方法对不对
发表于 2021-9-18 20:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在某宝上面买了一个100卡盘的主轴,大家帮忙看看怎么样
发表于 2021-9-18 20:51 | 只看该作者
看起来很好
 楼主| 发表于 2021-9-18 20:57 | 只看该作者
如图:
 楼主| 发表于 2021-9-18 20:58 | 只看该作者
如图
 楼主| 发表于 2021-9-18 21:02 | 只看该作者
法兰端面跳动10道,台阶外圆跳动10道。但是很奇怪,测法兰的大外圆面至少用百分表是几乎测不出跳动的。所以说实际上这主轴的圆跳动只有几微米吗?
 楼主| 发表于 2021-9-18 21:08 | 只看该作者
https://web.kandian.qq.com/tpl/sharePage?kandianshare.html5.qq.com=1&_bid=4563&pgyid=2008&rowkey=4786144ad31082bw&iid=MzU0NTIxMzY1&sourcefrom=6(建议用手机打开)
发表于 2021-9-18 22:29 | 只看该作者
这情况也够水,是你用错地方还是工厂都不知道应用场景。配合面超差,非配合面还讲什么精度
发表于 2021-9-18 22:31 | 只看该作者
从外观看,应该不错,加工主轴不是难事。
发表于 2021-9-18 23:20 | 只看该作者
光看看不出来。链接也打不开。直接上链接好像也违规。
发表于 2021-9-20 00:28 | 只看该作者
法兰攻过车一过就跳动小呀
发表于 2021-9-20 12:41 | 只看该作者
图片可见刀纹(表面粗糙度“花6”-花7),说明加工面不适合做精度测量。机床主轴测量精度是选择在精磨部位的,老的标准起码选在“花十”以上部位打表。
 楼主| 发表于 2021-9-20 15:40 | 只看该作者
它这个法兰是过盈配合压上去的,之所以我会这样量,道理就跟卡盘跳动再打只要是一刀下的零件加工出来跳动都会很小一样
来自微站
 楼主| 发表于 2021-9-20 15:41 | 只看该作者
我试试做成Gif看看,不过论坛好像不支持gif?
来自微站
 楼主| 发表于 2021-9-20 15:43 | 只看该作者
maydbboo 发表于 2021-9-20 00:28
法兰攻过车一过就跳动小呀
我也是这样想的,但是法兰短轴部分就没有自宫余量了,只能宫一刀端面而已。其实这个问题不大,只要主轴本身跳动量足够小那法兰偏一点都没问题,决定加工零件跳动量的是主轴本身的跳动量
来自微站
 楼主| 发表于 2021-9-20 15:50 | 只看该作者
comet 发表于 2021-9-20 12:41
图片可见刀纹(表面粗糙度“花6”-花7),说明加工面不适合做精度测量。机床主轴测量精度是选择在精磨部位 ...
道理是这么个道理,但是这个主轴只有轴颈是外圆磨加工出来的光洁度大概能达到花9而已。这个本来也不是专业主轴,没有内锥孔。所以我只能每个位置都打表,然后以打表出来的最小数值为准。真正要看跳动量大小只能等机床装好了以后试切一根短轴打表
来自微站
 楼主| 发表于 2021-9-20 15:56 | 只看该作者
毕竟这个不是专业主轴甚至没有内锥孔,我只能取打表值最小的为准。至少有一个位置打出来只有几μm,如果主轴本身跳动很小的话不管是法兰还是卡盘跳动再厉害只要你是一刀下最终工件的跳动也会很小
来自微站
 楼主| 发表于 2021-9-20 15:57 | 只看该作者
来自微站
 楼主| 发表于 2021-9-20 15:58 | 只看该作者
cddaba 发表于 2021-9-18 22:31
从外观看,应该不错,加工主轴不是难事。
毕竟便宜货,只能赌一把看他是不是真的P5轴承了,实在不行只能换轴承
来自微站
 楼主| 发表于 2021-9-21 14:01 | 只看该作者
查了一些资料,我打算还是把轴承换掉。这个主轴用的是深沟球轴承,但是车床主轴通常要承受比较大的轴向力,所以我打算换成 前P5级32907 后P0级32907.但是这里有一个问题,这个主轴的轴承是背对背安装的,我又没有拉马,外圈应该怎么拆呢?
发表于 2021-9-21 14:09 | 只看该作者
缺啥买啥。主轴要安装还要个主轴座床头箱,床身。。。好长的路,一步步走
