查看: 4948|回复: 36
传闻朗宇要出M5,不知是不是真的?
发表于 2021-9-22 21:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2021-9-22 21:29 | 只看该作者
摔一下一个尾电机几百块没了
发表于 2021-9-22 21:30 | 只看该作者
不过我会把700全卖光买M5
发表于 2021-9-22 21:39 | 只看该作者
是真的,550
发表于 2021-9-22 22:11 | 只看该作者
估计得5000起步吧?
发表于 2021-9-22 23:49 | 只看该作者
真出的话估计又忍不住剁手了
发表于 2021-9-23 00:02 | 只看该作者
是真的。以朗宇的尿性不会有太多配件和其他直升机通用的。除了大桨和螺丝钱包准备好也无妨
发表于 2021-9-23 01:15 | 只看该作者
发表于 2021-9-23 08:55 | 只看该作者
还是继续坚守亚拓吧!
发表于 2021-9-23 10:21 | 只看该作者
什么时候出????
发表于 2021-9-23 11:03 | 只看该作者
这么大的jj用尾电机?应该没有尾桨变螺距响应好。尾电机应该在小jj才有优势。
发表于 2021-9-23 11:07 | 只看该作者
vincent722 发表于 2021-9-22 21:29
摔一下一个尾电机几百块没了
应该可以用几十块的穿越机马达代替吧?
发表于 2021-9-23 11:37 | 只看该作者
我倒是觉得直驱挺好,故障率低,摔机成本也不见得高
发表于 2021-9-23 11:51 | 只看该作者
有点好奇,这么大尺寸的直驱,陀螺效应会不会有影响?
发表于 2021-9-23 15:44 | 只看该作者
Flameout 发表于 2021-9-23 11:07
应该可以用几十块的穿越机马达代替吧?
放心,尾电机肯定是特制的没有替换可言,就像M1的尾电机一样没有替换品,要是普通的1103能用,他们的尾马达销售估计会缩水90%,这个级别本来1103是最合适的尾电机
发表于 2021-9-23 18:16 | 只看该作者
vincent722 发表于 2021-9-23 15:44
放心,尾电机肯定是特制的没有替换可言,就像M1的尾电机一样没有替换品,要是普通的1103能用,他们的尾马 ...
那就3D打印个电机座,把穿越机马达换上去
发表于 2021-9-23 22:31 | 只看该作者
必须可以我现在的m2就是原装电机座,配的穿越机电机。声音比原装还好听,锁尾杠杠滴
发表于 2021-9-26 20:08 | 只看该作者
这玩意尾巴应该不是电机的吧,要不这扭力抵消,得多大个电机
发表于 2021-10-14 15:20 | 只看该作者
能不能不要尾电机,像小火球那样直驱加皮带尾不是挺好
发表于 2021-10-14 17:55 | 只看该作者
这样的话用小马达双皮带不是更好吗?一样很安静,飞飞兔子双皮带系列,从380到700,都只是听到大桨的声音
超过450级别的机子直驱,主直驱电机会是巨大的,价格肯定不会便宜,因为直径大,炸鸡万一伤了外转子电机等于报废了,另外这么大电机也很容钻螺丝进去或杂物进去
