查看: 2945|回复: 22
KDS—A3新机来了,参数还不知道,先上图
发表于 2021-9-24 14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2021-9-24 14:36 | 只看该作者
尾桨螺丝是不是装反了?
发表于 2021-9-24 15:18 | 只看该作者
kds的设计师真是人才。以前那个360一炸机就整个机身断完。这个一炸岂不是舵机架也爆完?
发表于 2021-9-24 15:31 | 只看该作者
哈哈~你说了我才注意到,光看尾巴去了~~一炸鸡发现舵机飞了一个,舵机线扯断了,然后满到处去找舵机
发表于 2021-9-24 16:04 | 只看该作者
很多零件都跟360一样,第一眼看就像以前的360,感觉就是在KDS 360的基础上加上缩小的A5
发表于 2021-9-24 16:35 | 只看该作者
尾管版的380
发表于 2021-9-24 17:55 | 只看该作者
发表于 2021-9-24 23:02 | 只看该作者
在上面看到好多老旧设计。还有尾巴压带轮可能有点小缺陷,这个看起来是380级别
发表于 2021-9-24 23:22 | 只看该作者
比以前全身都是皮带的要强不少
发表于 2021-9-25 14:41 | 只看该作者
飞机是用来飞的。不是用来炸的
 楼主| 发表于 2021-9-25 16:56 | 只看该作者
360的升级版,结构简单,更好维护
发表于 2021-9-25 17:27 | 只看该作者
dinosaur88 发表于 2021-9-25 14:41
飞机是用来飞的。不是用来炸的
发表于 2021-9-26 08:21 | 只看该作者
这种设计很伤主轴座轴承,还是X3那样比较好
发表于 2021-9-26 09:53 | 只看该作者
这个级别的飞机我基本只认X3(和X360)
发表于 2021-9-26 11:27 | 只看该作者
这个级别的机型我只认亚拓470L,大前天清晨470达到最佳状态,就算100%油门也没什么振动,然而飞了两个电人和机器就被暴雨淋湿了,放车上一个晚上,前天爽飞了一整天470L,估计有30电,可能因为淋雨原因100%油门的时候有明显的振动和抖动,只能80%油门飞,全天两次大炸鸡,第一次忘了是是怎原因炸鸡的,断了一边大桨、尾管稍歪了、丢了一遍螺距拉杆,拆了450的舵机拉杆、拆了新大桨换上去纠正尾管后继续飞,第二次炸鸡是因为在树底下倒飞割草,结果打算翻过来的时候飞上树枝了,大桨一边又报废了,换上另外剩下的一支大桨又可以飞了,只是这次横轴或者主轴有点歪了,80%油门振动也明显,不过不影响练习倒飞四面和航线练习
注:我的470现在用的是450的电子装备,2520马达和好盈50A 6S电池,所以炸鸡破坏力好像有所减小
发表于 2021-9-26 11:28 | 只看该作者
发表于 2021-9-26 19:18 | 只看该作者
这个简化首先还是蛮有创意的,但是细品之后发现,炸鸡后舵机支架很可能被旋翼头给搞废掉,而且十字滑槽和舵机架一体对于调试来说不是很和谐。舵机支架缺少前后支撑,一折就断的结构
发表于 2021-9-27 12:46 | 只看该作者
貌似主要就是大齿改了齿轮传动??360以前就没啥人买啊,印象太不深刻了。不如卖低价抢市场再说。
发表于 2021-9-27 16:37 | 只看该作者
电机不知道是皮传还是齿轮传动
发表于 2021-9-27 17:14 | 只看该作者
Flameout 发表于 2021-9-24 14:36
尾桨螺丝是不是装反了?
肯定有一个反的
