查看: 865|回复: 10
4114 电机用于直驱450够用吗
发表于 2021-9-27 13:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算用330kv4114,3s电池
发表于 2021-9-27 14:43 | 只看该作者
哪儿能搞到直驱450
 楼主| 发表于 2021-9-27 14:50 | 只看该作者
邓祥霖 发表于 2021-9-27 14:43
哪儿能搞到直驱450
自己改呗
发表于 2021-9-27 15:20 | 只看该作者
5008不是,扭矩更大点
发表于 2021-9-27 17:26 | 只看该作者
如果只是纯粹的改装可能性探讨,450改直驱玩玩还可以,如果是想追求更好的3D性能,450本来就浮力不够摔下来像块铁,如果直驱电机再增加重量就比较得不偿失了
450炸鸡了这么多次扫大齿的情况不多一般都是歪三轴
发表于 2021-9-27 18:43 | 只看该作者
330kv,3S,转速不太够。
4114个头有点小。
发表于 2021-9-27 19:44 | 只看该作者
发表于 2021-9-28 08:57 | 只看该作者
用大疆6010重新绕线
发表于 2021-9-28 15:06 | 只看该作者
发表于 2021-9-28 23:46 | 只看该作者
4114算500的动力了,不过作为直驱扭力还是弱了点,要到50差不多
发表于 2021-9-29 10:37 | 只看该作者
3s 450 常规3400kv 12T电机齿,121T大齿,3400*11.1*12/121=3742.809917/11.1=337.1900826kv,电机直驱应大于337KV为宜,电机选择方面,可以查各款盘式电机的力效表,以3s电压带更大桨,力效较高且功率和重量接近常规450动力系统为原则。
