查看: 1837|回复: 25
求助:BlHeli_S电调变砖还有救?
发表于 2021-10-4 02:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好奇害死猫啊,第一次升级就把电调刷成砖了,以下是刷固件前的截图和刷完之后的截图
升级前
升级前
升级后
升级后
 楼主| 发表于 2021-10-4 02:25 | 只看该作者
目前已经无法进入刷写程序,直接卡在第二张图那里。试了BLHeli-Configurator软件也不行,都是卡在读不出电调信息那里
发表于 2021-10-4 03:31 | 只看该作者
MCU被锁了(需要重烧熔丝解锁)某宝找个解锁的工具套装(包含软硬件)分分钟可以药到病除!
发表于 2021-10-4 10:37 | 只看该作者
寄回去让厂家处理
发表于 2021-10-4 12:38 | 只看该作者
发表于 2021-10-4 16:55 | 只看该作者
之前我刷固件,3个成功1个不成功,不知道怎么的,又跳出界面可以刷,最后刷了3次。一次成功,2次失败,复活了。
 楼主| 发表于 2021-10-4 18:50 | 只看该作者
coolmao 发表于 2021-10-4 16:55
之前我刷固件,3个成功1个不成功,不知道怎么的,又跳出界面可以刷,最后刷了3次。一次成功,2次失败,复活 ...
很奇怪,我另一台直接成功,这台也提示成功了,但是重启后就挂了。。。感觉格普的东西不靠谱
 楼主| 发表于 2021-10-4 18:51 | 只看该作者
自己搞不了,没有电调针脚定义,只见一根RX,没有TX,无从下手
 楼主| 发表于 2021-10-4 18:52 | 只看该作者
很担心格普的售后能力,过完国庆看看他们能不能处理
发表于 2021-10-4 23:57 | 只看该作者
看过有的电调内部又4个点,用与单片机刷写固件,不是用TXRX。偶尔看到的文章提及,不知道是否适用于DSHOT电调
发表于 2021-10-5 06:45 | 只看该作者
你試試硬刷Jazzmaverick 固件,或再重新刷固件的時候把遙控開著或關著來刷,反正我是這樣解決的
发表于 2021-10-6 09:15 | 只看该作者
这不是升级的原因,而是刷错固件了,不同固件,对应的通讯引脚不一样。比如正确的固件使用PB4与飞控通迅,结果你刷了一个使用PD2通讯的固件,重新上电后,固件试图使用PD2与飞控通讯,但实际上硬件是使用的PB4连接,所以就相当于中断了。实际上一般电调的每一路都提供了4个焊点,可以通过其它方式重新刷写固件,比如通过单片机开发板。网上搜一下,有许多教程的。我试过用单片机方式刷过manba40A那款电调,开始感觉困难,刷过一次就知道怎么回事了。
 楼主| 发表于 2021-10-6 21:40 | 只看该作者
ges_g 发表于 2021-10-6 09:15
这不是升级的原因,而是刷错固件了,不同固件,对应的通讯引脚不一样。比如正确的固件使用PB4与飞控通迅, ...
固件是没有下错的,去官网下载的,另一台幻峰的升级成功,重启后也正常开飞,就这个格普的重启就挂了
 楼主| 发表于 2021-10-6 21:41 | 只看该作者
没救,买了新电调装好了
coolmao 发表于 2021-10-4 23:57
看过有的电调内部又4个点,用与单片机刷写固件,不是用TXRX。偶尔看到的文章提及,不知道是否适用于DSHOT电 ...
不会找工具,不折腾了,也没有单片机知识
发表于 2021-10-9 08:01 | 只看该作者
不是说固件非法,而是刷了该电调不支持的固件,刷之前是G_H_30,刷的时候,也要选择G_H_30才行,如果误选择了其它的,刷是可以的,但刷完后再启动,就不能通迅了,因为PWM接口不一样了。
 楼主| 发表于 2021-10-9 10:27 | 只看该作者
ges_g 发表于 2021-10-9 08:01
不是说固件非法,而是刷了该电调不支持的固件,刷之前是G_H_30,刷的时候,也要选择G_H_30才行,如果误选 ...
理解你说的,但是我确定没下载错呢,原固件是G_H_30 v16.7,我下载最新的G_H_30 v16.9刷的
发表于 2021-10-9 15:35 | 只看该作者
如果你更新到16.9的话,应该用16.9的调参软件连接,用16.7的调参软件估计不行了,不过,从哪里可以下载16.9?我怎么能找到的最新版本还是16.7?
发表于 2021-10-9 16:34 | 只看该作者
找到三个点,焊三根线就可以刷了。
 楼主| 发表于 2021-10-9 22:01 | 只看该作者
ges_g 发表于 2021-10-9 15:35
如果你更新到16.9的话,应该用16.9的调参软件连接,用16.7的调参软件估计不行了,不过,从哪里可以下载16 ...
没找到专用的16.9软件,网上教程也没有这个软件,官网有最新固件,有个16.77  48K固件据说最稳定https://github.com/JazzMaverick/ ... 1/BLHeli_S%20SiLabs
