查看: 1346|回复: 18
亚托500X尾轴与皮带轮打滑的解决方案
发表于 2021-10-5 12:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚托500X在飞行了几十起落牌,突然空中尾巴狂转不锁尾了!还好迫降下来没有惨炸!
         换了新的尾轴,飞了一段时间。昨天,练习自旋翻时尾巴又狂转!又是迫降。
        什么情况呢?找到飞机后查找原因,发现尾轴上的皮带轮移位了!还是同样的问题!换新的尾轴解决不了问题。
         这个皮带轮与尾轴通过注塑时注入轴上约2mm的凹陷点连接。不考谱吧!
         改!在皮带轮上打一个通孔,加销子搞定!
再不会发生打滑了!
来自微站
 楼主| 发表于 2021-10-5 12:37 | 只看该作者
补图
来自微站
发表于 2021-10-5 14:14 | 只看该作者
以前泰世的就是这样做的
发表于 2021-10-5 15:08 | 只看该作者
有熔掉的痕跡?軸承可能要檢查,軸承太卡會產生高熱
 楼主| 发表于 2021-10-5 15:51 | 只看该作者
确实皮带轮有融化的痕迹!您观察的很仔细。谢谢!
发表于 2021-10-5 16:00 | 只看该作者
这个不是油金属件吗?
 楼主| 发表于 2021-10-5 16:38 | 只看该作者
chairui 发表于 2021-10-5 16:00
这个不是油金属件吗?
500X皮带宽度是4.8mm,500ESP皮带宽度大概4mm,尾轴不通用。
发表于 2021-10-5 19:27 | 只看该作者
以前450遇過,傘齒的,尾軸還變色(高溫的那種變色)
发表于 2021-10-6 10:45 | 只看该作者
皮带轮都和轴打滑了,高温融化正常
发表于 2021-10-7 12:16 | 只看该作者
老法师就是老法师,动手能力真的强
 楼主| 发表于 2021-10-7 12:26 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2021-10-7 12:16
老法师就是老法师,动手能力真的强
发表于 2021-10-8 08:17 | 只看该作者
看看我的
发表于 2021-10-8 08:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-10-8 10:37 | 只看该作者
发表于 2021-11-7 11:24 | 只看该作者
亚带轮很吆西👍
发表于 2021-11-7 15:02 | 只看该作者
尾皮带轮金属的是不是就不会这样了
发表于 2022-1-9 22:21 | 只看该作者
有大佬可以做个金属的皮带轮吗?直接换轴的那种
发表于 2022-2-11 13:31 | 只看该作者
你这470折腾完了又开始折腾500了
发表于 2022-2-11 15:11 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2022-2-11 13:31
你这470折腾完了又开始折腾500了
嗯呢,懒得折腾了,毕竟不敢多炸了,就这么用吧
