查看: 800|回复: 7
求教:futaba 6014接收机有没有电压回传功能
发表于 2021-10-14 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在家里装飞机,不想用Y线连接,想用一个通道控制一个舵机提高可靠性,顺便把电池电压回传一下,不知道扶她吧6014HS有没有这个功能接口。
发表于 2021-10-14 12:06 | 只看该作者
没有,fasst制式的接收机不支持双向通讯
 楼主| 发表于 2021-10-14 17:34 | 只看该作者
也没有sbus是不是?
发表于 2021-10-16 12:31 | 只看该作者
sbus也没有
 楼主| 发表于 2021-10-17 22:37 | 只看该作者
谢谢啊,一直在犹豫10个通道是用双7008,还是7008+sbus扩展器,还是6014,玻璃钢轻木的90涵道。还不想用y线。
发表于 2021-10-19 23:47 | 只看该作者
6014是支持sbus的
 楼主| 发表于 2021-10-20 00:58 | 只看该作者
吓得我赶紧去看了一下刚到手的6014。发现真没有sbus。
发表于 2021-10-30 14:22 | 只看该作者
6014hs是支持sbus,至于没有专门的sbus口,我都没注意,回头看看接收机看
