查看: 670|回复: 4
所有27mhz控都能与27mhz接收机连接吗
发表于 2021-10-15 12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如futaba27mhz遥控是不是可以连天地飞的接收机可换的集体晶体有1234几种bind,他们之间是如何区分的
发表于 2021-10-15 14:09 | 只看该作者
27MHz还分PCM和PPM的,PPM各家基本兼容,PCM各家有各家的制式基本不兼容,当然有些小厂做过兼容大厂接收的高频头。
晶体的话频点对上了就行。比如高频头上是TX27.145MHz晶体的话,接收就装RX27.145MHz的晶体,TX RX最好不要互换,频率有细微的差别。
发表于 2021-10-15 15:40 | 只看该作者
基本可靠的说不可以
 楼主| 发表于 2021-10-15 17:35 | 只看该作者
stylecheng 发表于 2021-10-15 14:09
27MHz还分PCM和PPM的,PPM各家基本兼容,PCM各家有各家的制式基本不兼容,当然有些小厂做过兼容大厂接收的 ...
很详细了,多谢老兄科普
发表于 2021-10-15 23:48 | 只看该作者
27m大多是am用的频段吧,那就不分二次变频
