查看: 948|回复: 10
27mhz天线该多长
发表于 2021-10-18 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,
27mhz的天线最佳长度是波长的1/4吗,那样要两米多,但是似乎没见人用过那么长的,那么短一些的话多长合适呢,给豹2做双天线用。
另外天线就是普通导电材料吗,多谢
发表于 2021-10-18 22:34 | 只看该作者
标准1/4波长GP天线长度就是2.5米。只是接收天线的话,阻抗不匹配也不会烧元件,只是增益小而已,短多少无所谓。
发表于 2021-10-18 23:14 | 只看该作者
现在27M的遥控器感觉都是玩具级别啊
发表于 2021-10-19 02:31 | 只看该作者
一般在天线根部加一个加感线圈可缩短天线长度,或者在天线中部串入加感线圈效果更好,以前用27兆频率遥控时都这样使天线匹配的.
 楼主| 发表于 2021-10-19 07:00 | 只看该作者
lidz 发表于 2021-10-18 23:14
现在27M的遥控器感觉都是玩具级别啊
是vstank的天线,算半个玩具吧,涂装非常好,但是操控稀烂
徐志满 发表于 2021-10-19 02:31
一般在天线根部加一个加感线圈可缩短天线长度,或者在天线中部串入加感线圈效果更好,以前用27兆频率遥控时都 ...
欧欧,还真的,谢谢老兄回复
 楼主| 发表于 2021-10-19 07:01 | 只看该作者
litong_874 发表于 2021-10-18 22:34
标准1/4波长GP天线长度就是2.5米。只是接收天线的话,阻抗不匹配也不会烧元件,只是增益小而已,短多少无所 ...
欧欧,知道了,谢谢老兄回复
发表于 2021-10-19 08:10 | 只看该作者
是的,一般根部用加感
发表于 2021-10-19 09:43 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2021-10-19 08:10
是的,一般根部用加感
加感只是“骗”前级我后面负载阻抗平衡啦,对发射接收的效率是没有提高作用的。
发表于 2021-10-20 08:39 | 只看该作者
是的,只是为了前后“匹配”,辐射出去的信号其实没增强多少。
发表于 2021-10-22 12:23 | 只看该作者
我以前用27MHZ的设备,发射和接收原装天线也就1米多长,别的40MHZ设备后来买过日冠变频接收机天线就短得多,大概0.5米。
