查看: 934|回复: 12
[3D机/KT机] 请教下30的动力 用ga800还是郎宇的2820
发表于 2021-10-21 16:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=13.3333px] 同样用 6s电池,看参数都差不多 不知道实际使用有什么差别?
2820比ga800轻了15g
有用过的大佬评价下吗?
发表于 2021-10-21 16:47 | 只看该作者
朗宇3120杠杠的
发表于 2021-10-21 17:14 | 只看该作者
朗宇2826可以
发表于 2021-10-21 19:06 | 只看该作者
ga800比较挑电调,还要调进角,不然会有时候会卡一下,以前我用好盈50A铂金飞过。2826上6s性价比高点,不差钱还有双天的3548,朗宇的x3120可选
发表于 2021-10-21 22:11 | 只看该作者
2826  3120 1米3的
2820  3014  1米2的
 楼主| 发表于 2021-10-21 22:56 | 只看该作者
3120 2826 感觉动力有些过剩。
2820 貌似合适些
发表于 2021-10-22 21:52 | 只看该作者
2820好装机,ga电机直径大,长度短,装机麻烦
发表于 2021-10-25 16:02 | 只看该作者
推重比在  1.5-1.8 为宜! 从而可以确认电机型号了。 也就是电机拉力在  起飞重量的  1.5到 1.8倍。
发表于 2021-10-26 20:22 | 只看该作者
2820勉强,2826一般,GA800飞起。
我用GA800限制油门75%,不然电池也吃不消。
发表于 2021-10-26 20:37 | 只看该作者
我用的2820.可以考虑2826试试。
发表于 2021-10-27 19:05 | 只看该作者
推荐2820,价格便宜,拉力足够,也没有ga系列那么麻烦
 楼主| 发表于 2021-10-28 12:23 | 只看该作者
感谢楼上各位指教,昨天试飞了朋友ga800 动力确实不错
不过桨轴8mm 每次还得扩孔 麻烦。还是考虑郎宇系列算了。
郎宇的3120是对标ga800吗?
发表于 2021-11-8 15:07 | 只看该作者
标准电装。
