查看: 1529|回复: 5
国庆就首飞的P68和命苦的T7A
发表于 2021-10-22 17:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国庆假期就首飞的机型,现在才来发帖。
先说上回飞了A10和T7A后,反馈了一些问题给迅飞的客服,比如我直接一个起落干碎了转向舵机,还有T7A动力不足的问题,都得到了回复。
迅飞客服给我寄来了,两个新的转向舵机(据说转向舵机改进了配方,虽然还是塑胶的,但是强大了很多。更换了转向舵机后,再怎么重降也没干碎舵机),一个新的电池转接头,还送我了个新的A10机炮。
我还买了两个研制中的避震前起落架,一个40块钱,中间的铁杆还是手工打磨的。装上减震前起落架后,真的就不怎么跳了,而且也保护了转向舵机。唯一问题是手工打造的,就短了几毫米,应该以后零售版本会改进这些问题。
然后T7A动力不足,首飞失败的问题,经过和客服的友好撕逼,大意是我太菜了。经过多轮撕逼,突然发现,我T7A的平尾是下偏的,等于说我之前都是在推杆飞。在调节好平尾的角度后,我再次飞T7A,感觉好飞多了,起码半油可以平飞了。而且双垂尾是真的稳,声音也好听,在天上感觉完全不像是64的小涵道,动静不比70涵道小。
爽飞几圈后,完成了筋斗,殷麦曼,二分之一倒古巴等动作后,再飞五边航线时,平飞通场时突然在面前倒飞坠地了。在同场飞友“倒飞拉杆”的嘲笑声中,我发现飞机断电了,而且再插电池,接收机也不亮了,电调也没有自检声。我判断要么是接收机问题,要么是电调问题。跟客服反馈这个问题后,大意还是我菜,是我倒飞拉杆。
现在已经把接收机返厂给天地飞寄过去了。换了个接收机继续飞,要是再断电炸鸡就把涵道电调打包寄回迅飞检修。
后面换了接收机,暂时还没出现问题。话说这飞机真TMD结实,我前前后后炸了这么多次,都是简单的修好了,关键是修好后不影响飞行,有点越修越好飞的感觉了。
装上减震前起落架后,特别Q弹,而且可以大仰角降落,姿态也好看。但是,还是感觉动力不是很足,起码没有马林足。还有就是飞五边航线时,飞到第四边,就感觉升降拉不起来。感觉飞起来,机头是机头,机尾是机尾,没法做急盘旋。A10就没有这个问题,A10可以1/3油门,随意飞五边航线,急盘旋也特别像真,特别帅,跟电影里一样。
说回P68,我这台是全国首飞的第一台,上市当天下午就买了,等快递到了就直接拖去机场首飞。
做工非常好,延续了迅飞的精致做工。非常好飞的上单翼,毕竟千元内的前三点起落架还带避震的只有FMS守护者和这个了,这还是双发的。没有了反扭,推力线也非常直,全油不会抬头低头。用来练习降落非常好,我现在飞涵道之前就拿这个练手热身。
翼展1400,升力非常大,不用开襟翼就可以飞的很忙了。当然也可以飞很快,我通过测速,发现可以飞到120km/H的速度。
唯一问题是不抗风,我有一次降落,直接被啪一下吹翻,扣地面上了。
机翼里只有一根碳杆,但是觉得很坚固了,全油拉杆没感觉到机翼晃动,用3S电池的,推重比是过1的,倒飞不怎么顶杆,可以垂直爬升,筋斗很正,但是横滚会歪。机身巨大,我用3S 3300电池,都还得顶头,后期改FPV的空间巨大。
安装时,要注意,有一个机翼里的电机线,不要跟我一样手贱接红色插头。不然双发的电调都有BEC,会烧的。
十一还爽飞了初教六编队,2台FMS初教六,2台肖叔叔初教六,贼壮观
最后,告诉大家一个好消息,我不负众望又炸了T45,累计已经干掉了4台T45了,不愧是T45杀手。
发表于 2021-10-22 20:42 | 只看该作者
这机场是 真机场呀!
 楼主| 发表于 2021-10-22 22:04 | 只看该作者
taijilaoying 发表于 2021-10-22 20:42
这机场是 真机场呀!
对啊,通航机场
来自微站
 楼主| 发表于 2021-10-24 01:38 | 只看该作者
命苦,又炸鸡了,翅膀还没了一个
发表于 2021-12-2 22:04 | 只看该作者
这机场不错。
发表于 2021-12-6 09:30 | 只看该作者
汉南机场
