玩过木板机的都知道木板做成的机器是怎么一回事,于是,铝板机开始提上日程,本来是想求助外加工,一打听加工费要一千多,而且正规的图纸我也不会画,算了,还是按木板玩具的尺寸照葫芦画瓢,看看能不能做成功。机器大部分可以说是成了,强度可以说还行,精度不好说,xy垂直是可调的,问题不大,台面平行度大概在1mm左右,用木板做副台面,铣平后用15元的百分表测垂直,大概在0.2到0.5之间。
每一台机器都有自己极限加工数据,在加工之前用很长时间找找这台机器加工铝合金板的最佳数据,经过几个月的折腾,经过不下于10次的撞刀撞机,最后确定这台机器加工铝合金最大F值150,最大下刀每层不能超过0.1mm,切断不能超过12mm,为了把25mm后的铝板切成两块L型,只能分两面切,木板机铣铝合金最大的问题是无法保证精度,单走直线是可以的,开直槽勉强可以,为了尽量提高精度,在铝板上划线要尽量精确,用3001的尖刀,对准第二基准直线先走一个来回,确定后开干,实际效果还是可以的。
昨天发帖的时候没有图片说明今天补上
1,6061铝板两块L型的25MM厚,背板20MM厚,台面15MM厚,其他都是10MM厚,
2 铣垂直,
3 铣浅槽
4 两块侧板加工后
5 组装到一半
6 驱动器和接口板放在背板的后面连接线尽量短
7 背面远景
8 正面
(277.51 KB, 下载次数: 28)
(229.45 KB, 下载次数: 28)
(277.51 KB, 下载次数: 23)
(185.94 KB, 下载次数: 25)
(229.45 KB, 下载次数: 29)
(272.96 KB, 下载次数: 21)
(221.78 KB, 下载次数: 31)
(201.08 KB, 下载次数: 25)
(260.49 KB, 下载次数: 24)
(229.06 KB, 下载次数: 14)
(212.29 KB, 下载次数: 19)
