查看: 2443|回复: 20
做了一个鱼雷艇玩玩
发表于 2021-10-28 11:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1模币 +8 收起 理由
abing112112 + 8 很给力!
发表于 2021-10-28 14:53 | 只看该作者
发表于 2021-10-28 14:57 | 只看该作者
厉害 老师傅
发表于 2021-10-28 15:12 | 只看该作者
不错!
发表于 2021-10-28 16:05 | 只看该作者
发表于 2021-10-28 20:27 | 只看该作者
三发的,配啥电池?速度应该不慢。
 楼主| 发表于 2021-10-29 06:17 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2021-10-28 20:27
三发的,配啥电池?速度应该不慢。
两个电机一个水泵,用三个2200锂电分别共电
发表于 2021-10-29 08:15 | 只看该作者
发表于 2021-10-29 09:31 | 只看该作者
发表于 2021-11-5 10:43 | 只看该作者
楼主,既然能做到这个程度,其实完全可以再提升一下制作档次,期待下一个作品
发表于 2021-11-8 14:45 | 只看该作者
请楼主详细的介绍下;动力及遥控配置。谢谢
发表于 2021-11-18 14:25 | 只看该作者
做的真好
 楼主| 发表于 2021-11-21 17:24 | 只看该作者
动力是两个775电机,凤凰450电调两个,控是天地九,一个水泵
发表于 2021-12-20 23:36 | 只看该作者
谢尔申?看到歪鼓雷达了
发表于 2021-12-21 13:07 | 只看该作者
手艺真好
发表于 2022-3-18 13:45 | 只看该作者
发表于 2022-3-20 08:45 | 只看该作者
貌似图利亚级鱼雷艇,缺少了水翼,手工不错
来自微站
发表于 2022-3-24 15:18 | 只看该作者
楼主转向舵机参数可以请教一下吗?我也在做这个,用的两个550电机
发表于 2022-3-25 17:48 | 只看该作者
发表于 2022-3-27 19:52 | 只看该作者
图纸不对,这图是国内80年代国内绘的,要做网上可找到苏联的图片及三面视图,做一场不容易,被假图害了划不来。
