查看: 956|回复: 1
[坦克] 佩恩蓝牙控接收机直接带电机输出了
发表于 2021-10-30 10:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本产品是在之前推出蓝牙控基础的增强版本,1S供电带3路电机输出,适合 35/1 和 72/1模型
参数:
供电:3.3v-6.5v 建议1S锂电
舵机供电:电池直接供给舵机
电机输出:每路电流 0.8A (一般TT电机130都才0.3A,  0.8A足可接2个N20了 )
精选HC-02蓝牙模块,通信距离:10米 (干扰小可以更远些, PCB天线周围不要有金属线/片)
有手势模式 (重力模式影响 1,2通道,可以利用重力模式玩小车和tank)
接收机尺寸:37X22 (含背面PCB板载天线)
发表于 2022-1-5 18:47 | 只看该作者
感谢分享!
