查看: 1944|回复: 14
舞者700PRO装机心得分享
发表于 2021-10-31 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新越舞者700PRO装机心得分享
舞者700PRO 新鲜出炉不久广大模友又多了一个选择。
为了使模型直升机稳定可靠的飞行,厂家在加工制造过程中下了功夫的。要发挥出模型的好性能装机调试也很重要。现在,分享一下我的装机心得。
一  轴承的固定
模型出货时有一些部位的轴承已经上好R48轴承胶水。
如:主轴一体中心座  十字盘  大齿盘中心座  第三轴承座
其他部位可检查一下,如能借助工具取出就需要上R48轴承胶水。
注意:大桨夹加工精度比较高厂家已经装好轴承,不需要取出轴承上R48轴承胶水!
二  电池
抽拉式电池板有些会出现装上电池扎带后卡住。
解决的方法是上下电池板固定柱加弹簧垫片垫高1到1,5mm,相应的固定平机螺丝也要换长点确保电池板固定牢固。
注意:所加的垫圈外径不要超出立柱,否则,会卡金属导轨侧面不容易被查觉我就吃过亏 !
经过这样的小改进电池板就能顺利的抽拉了。
三  结构上有创新尾皮带轮
尾皮带轮消除间隙一般采用加垫片的方法解决。而舞者700的皮带轮结构上有创新,它采用了可调间隙尾皮带轮。
按照说明书上的方法用随机带的板手调到尾皮带齿顺滑不卡涩,然后抽出尾轴,在尾齿轮与调节螺母做上记号。最好用游标卡尺量好尺寸。松开螺母清洁上271螺纹胶水,等稍微有点固化就装到尾波箱上再次微调,这一步很重要否则有可能太紧装不上或间隙变动!
舞者700PRO 由于加工精度比较高。整个装机过程广大模有应该能很顺利完成。
今天我完成了试飞!飞机的声音非常的安静,这是我想要飞机!
来自微站
发表于 2021-10-31 16:31 | 只看该作者
出西塔顶级舵机c1,t1秒futaba mks,全新2200 包邮。
发表于 2021-10-31 16:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-10-31 16:46 | 只看该作者
感谢中华450的协助。
发表于 2021-10-31 17:04 | 只看该作者
发表于 2021-10-31 17:19 | 只看该作者
半价收全新,我是学生
发表于 2021-10-31 17:45 | 只看该作者
听说飞越有新机,我进群潜了好长时间,看了一些图片和视频,看起来不错。就是首发数量太少,加大产能。
发表于 2021-10-31 20:19 | 只看该作者
期待试飞报告
发表于 2021-10-31 21:58 | 只看该作者
如果可以拆装一遍就满足了
发表于 2021-11-2 12:34 | 只看该作者
比550和600的结构要好很多,不用花力气调整震动
 楼主| 发表于 2021-11-3 11:59 | 只看该作者
皮带直驱机械结构简单,运转起来很安静!调整也方便了许多。
 楼主| 发表于 2022-1-8 15:58 | 只看该作者
先顶贴打算上传视频
发表于 2022-1-8 17:20 | 只看该作者
新越舞者700PRO的确是不错的飞机,模友又有了新的选择!
发表于 2022-1-8 23:52 | 只看该作者
转发
 楼主| 发表于 2022-1-12 14:15 | 只看该作者
感谢中华模友。
