查看: 802|回复: 13
有电直基础的新手想入门四轴请大家推荐~~~
发表于 2021-11-1 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电直玩过几年,日本手,手里有18SZ,想玩玩穿越机和FPV。先买个小圈圈机在小公园里练练手,然后再弄个MAK4什么的玩玩。
请问能用FUTABA接收机的小圈圈机有什么可以推荐的?
感谢模友们的回复,现在基本定下来买格普黑影CineLog30 或者BETA的PAVO30这样的3寸模拟版的套机。
现在还有一关于遥控和接收机的疑问。
手里有JR9X2和18SZ,想请教四轴前辈们,是买AC900或者FM900这样的futaba协议(FHSS fasst)的接收机直接配18SZ,
还是买ELRS或者黑羊高频头装在9X2或者18SZ上,然后买相应协议的接收机?
发表于 2021-11-1 13:27 | 只看该作者
betafpv套机喜欢哪个来一架,先从2-3寸开始。
发表于 2021-11-1 13:33 | 只看该作者
我飞过地平线的torrent110 接收机可以换成futaba
发表于 2021-11-1 21:06 | 只看该作者
日本手玩穿越机不算太友好。入门可以搞个et85,自组就行,用2s,比较适合新手。接收机ac2000可以兼容futaba协议
发表于 2021-11-1 22:31 | 只看该作者
去找个兼容futaba的飞机,或者加个elrs高频头自己给飞机装接收机
发表于 2021-11-2 11:47 | 只看该作者
       圈机的话betafpv家的套机算做的比较好的,b站上测评也不少,最近双十一折扣也不错。建议买个elrs的高频头,可以直接对频beta家板载elrs接收机的套机,以后自组的话elrs接收机也不贵,还好用。
 楼主| 发表于 2021-11-4 09:18 | 只看该作者
畅娃 发表于 2021-11-2 11:47
圈机的话betafpv家的套机算做的比较好的,b站上测评也不少,最近双十一折扣也不错。建议买个elrs的 ...
beta家的PAVO30吗?
 楼主| 发表于 2021-11-4 09:42 | 只看该作者
废墟 发表于 2021-11-1 21:06
日本手玩穿越机不算太友好。入门可以搞个et85,自组就行,用2s,比较适合新手。接收机ac2000可以兼容futaba ...
多谢回复
AC2000淘宝上好像搜不到嘛,是不是AC900就可以了?还是买个FM900,AC900是FHSS协议,FM900是FASST协议
发表于 2021-11-4 10:03 | 只看该作者
AC900就行,S-FHSS和frsky能用按钮选择,小圈圈机够用了
 楼主| 发表于 2021-11-4 11:03 | 只看该作者
现在还有一关于遥控和接收机的疑问。
 楼主| 发表于 2021-11-4 11:04 | 只看该作者
好的,现在纠结是用AC900接收机还是把18SZ换黑羊或者ELRS什么的高频头
发表于 2021-11-4 19:06 | 只看该作者
你如果真想入穿越坑就换ELRS或黑羊,如果只是简单体验小圈圈机可以买这个接收,比AC900稳定。
朗宇M2直升机配了一个小接收机,是s-fhss协议的,我买过俩一个飞M2一个飞圈圈机很好,不过现在换黑羊tango2了,携带方便。
AC900不建议,失控不稳定
发表于 2021-11-4 19:27 | 只看该作者
lugi 发表于 2021-11-4 09:18
beta家的PAVO30吗?
65、75、85三个小圈圈。不过双十一的活动好像完了,现在买就差点意思了
发表于 2021-11-10 15:39 | 只看该作者
我最近也想入坑,楼主如果买了啥,请分享下,我看看能不能照搬你的配置
