查看: 1740|回复: 16
桌面小型雕刻机成品机怎么买?
发表于 2021-11-2 12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,新手不太了解,预算3k,最好能雕铝,精度要求不高凑合就行,恳请大佬指点!
发表于 2021-11-2 15:21 | 只看该作者
根据你的需求,到咸鱼里找吧。
桌面小型的最多的是pvc机,要求不高的话可以将就着用。
桌面型的都需要忍受震动,噪音,粉尘等
发表于 2021-11-2 15:52 | 只看该作者
3千内又要桌面级别  又要能干软金属不好找
发表于 2021-11-2 17:51 | 只看该作者
不如上3D打印,安静。
发表于 2021-11-2 23:37 | 只看该作者
3000还要雕铝,,,那你拼嘻嘻看看去吧。
 楼主| 发表于 2021-11-3 10:11 | 只看该作者
非桌面的便宜?也可以啊
 楼主| 发表于 2021-11-3 10:12 | 只看该作者
你懂就给点实质建议
发表于 2021-11-3 10:33 | 只看该作者
zzx1313 发表于 2021-11-3 10:12
你懂就给点实质建议
我说了啊 拼西西去看  便宜总是超出想象
发表于 2021-11-3 10:40 | 只看该作者
按100块钱一公斤算,3000块能买25-30公斤。
要是行程小点,够雕钢的。
 楼主| 发表于 2021-11-3 16:55 | 只看该作者
要是行程小点,够雕钢的。
雕铝就够了,不用雕钢
发表于 2021-11-3 17:16 | 只看该作者
我可以给做,如果需要可以论坛私信我
发表于 2021-11-3 18:11 | 只看该作者
zzx1313 发表于 2021-11-3 10:11
非桌面的便宜?也可以啊
闲鱼找找把  行程没要求 精度没要求 那就随意买个铝机一样玩 无非就是干活快慢了
发表于 2021-11-4 19:36 | 只看该作者
zzx1313 发表于 2021-11-3 16:55
雕铝就够了,不用雕钢
加我微信  250062845  小行程全钢机 干铝轻轻松松
发表于 2021-11-16 09:10 | 只看该作者
我最近打算DIY雕刻机,要上车么?
发表于 2021-11-24 19:19 | 只看该作者
三千只能是加工非金属,非要加工金属先做好散架准备,我定了个加工铝件的光机就四千,行程200300
发表于 2021-11-26 18:49 | 只看该作者
19年淘宝买了台1980元的雕刻机,300w电机,速度慢的话干铝还行,挺稳我是挺满意的,比如电路能刻到2mil还是多少的线宽我记不太清了。但是缺点就是行程小,120*85*50mm。楼主可以参考一下
发表于 2021-11-27 00:18 | 只看该作者
慢慢雕铝和黄铜,500W的主轴足够用,但要用一体轴的,同心度会好一些。
