查看: 1291|回复: 10
高压发动机
发表于 2021-11-8 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
棉花发动机跟柴油发动机 一样没有火花塞靠压力, 这一类的发动机是以后重推产品,石油已经快要枯竭了。电池环保问题突出癌症高发。 甲醇发动机是生物燃料同时生物油植物油在高压下多是替代品哈哈 你们学会了吗、
发表于 2021-11-9 02:30 | 只看该作者
都五知你吆物
 楼主| 发表于 2021-11-9 02:51 | 只看该作者
棉花多在电视里播放了几万遍了。棉花在真空里高速就像柴油发电机一样这么你们多想不到原理啊。原来采棉花忘记了用刀去割了所以忘记了。一本书100几页
发表于 2021-11-24 16:51 | 只看该作者
楼主喝多了吧,说的啥
发表于 2022-2-4 07:30 | 只看该作者
楼主也许在使用《狗屁不通文章生成器》?
 楼主| 发表于 2022-2-15 08:16 | 只看该作者
黄智臻 发表于 2022-2-4 07:30
楼主也许在使用《狗屁不通文章生成器》?
看不懂你的方言
发表于 2022-2-16 10:51 | 只看该作者
几粒花生米啊 喝成这样
发表于 2022-3-8 10:45 | 只看该作者
棉花发动机?是要打开缸盖放棉花进去做功以后再拿出来?还是粉碎后喷进去?
发表于 2022-3-8 10:47 | 只看该作者
还是硝化棉?硝化棉生产也污染  然后硝化棉容易爆炸
 楼主| 发表于 2022-4-13 20:37 | 只看该作者
锤子敲棉花会不会爆
发表于 2022-5-25 08:35 | 只看该作者
锤子敲棉花没有爆的可能  现有技术也没能压燃棉花的活塞机器   再告诉你棉花比汽油贵的多
