查看: 1245|回复: 15
f4v3飞控分电板,集成电流计、bec
发表于 2021-11-12 18:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2021-11-13 09:01 | 只看该作者
带BEC不?BEC多大?
发表于 2021-11-16 00:58 | 只看该作者
这个我闲鱼见过
来自微站
 楼主| 发表于 2021-11-17 08:42 | 只看该作者
2019314 发表于 2021-11-13 09:01
带BEC不?BEC多大?
5v 2a
吴家琪 发表于 2021-11-16 00:58
这个我闲鱼见过
那应该就是我了
发表于 2021-11-19 20:01 | 只看该作者
这个分电盘好,我正考虑做个。
 楼主| 发表于 2021-11-23 09:33 | 只看该作者
对板子做了一些改进,这是最新版的,主要是接插件方面的修改,sh1.0贴片支持卧贴和立贴
发表于 2021-11-23 19:26 | 只看该作者
现在飞控板涨价太狠,直接做飞控板配你的分电板。
 楼主| 发表于 2021-11-23 19:40 | 只看该作者
可以的,很多人在自己做飞控了
发表于 2021-11-23 21:57 | 只看该作者
BEC还能做大点嘛  可以飞飞固定翼
 楼主| 发表于 2021-11-24 07:06 | 只看该作者
foxqgx 发表于 2021-11-23 21:57
BEC还能做大点嘛  可以飞飞固定翼
你指的是电压还是尺寸?
发表于 2021-11-24 16:08 | 只看该作者
https://item.taobao.com/item.htm ... &abbucket=16#detail能参考这个链接做就不错。 固定翼也兼容进来。
 楼主| 发表于 2021-11-24 17:56 | 只看该作者
还要再买个飞控不是?
发表于 2021-11-25 23:28 | 只看该作者
suilihui 发表于 2021-11-24 07:06
你指的是电压还是尺寸?
bec 2a 不够用
发表于 2022-11-3 12:53 | 只看该作者
这个电流计准吗?
发表于 2022-11-12 12:33 | 只看该作者
