查看: 1867|回复: 8
捡到一艘垃圾船
发表于 2021-11-14 09:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好长时间没发帖了。图片如何上传?
 楼主| 发表于 2021-11-17 10:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-11-17 10:26 | 只看该作者
船长1000mm
船长1000mm
有刷电机带水冷,电线很粗
有刷电机带水冷,电线很粗
电调的密封盒子
电调的密封盒子
两页的就是高速浆吧?
两页的就是高速浆吧?
 楼主| 发表于 2021-11-17 10:28 | 只看该作者
有哪位同学玩过或了解这个船?某宝上没有搜到。
发表于 2021-12-3 00:55 | 只看该作者
这不就是“犀牛”吗  ABS材质的玩具
发表于 2021-12-11 12:44 | 只看该作者
我10多年前288元买过一个1.2米的双550的,速度可以跑40马,差速转向,只能说,当玩具还不错
 楼主| 发表于 2022-1-3 15:43 | 只看该作者
非常感谢楼上二位同学的回复。一直没有玩过船,这个船是地摊上20元捡的。没有遥控发射机,接收和电调是一体的。控制电机的分别是两个电磁阀。好像不能调速和倒车。楼上同学说的差速转向是否一个电机不转?
发表于 2022-12-27 16:15 | 只看该作者
研究生 发表于 2022-1-3 15:43
非常感谢楼上二位同学的回复。一直没有玩过船,这个船是地摊上20元捡的。没有遥控发射机,接收和电调是一 ...
不是的,只是转速不一样
发表于 2023-1-16 19:57 | 只看该作者
这个有啥好说的,拆,除了两个电机,水冷,其他都拆了丢了
