查看: 1398|回复: 18
请教一下各位前辈桨夹拉杆垂直问题
发表于 2021-11-16 00:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己的x360飞了一段时间了,发现这个桨夹拉杆不90度垂直于十字盘,大概歪3度,如果大动作估计还会更歪,不知道会有什么影响。有必要解决一下吗
这个球头正常来说都是正好靠在一起才对,不知道富丽这样设计长一点有什么含义
发表于 2021-11-16 01:03 | 只看该作者
没什么影响,两个摇臂拉杆肯定是对称的,
发表于 2021-11-16 01:05 | 只看该作者
看样子是故意设计的吧。x3连杆没有这么歪。
发表于 2021-11-16 07:40 | 只看该作者
理论上应该是水平的
飞着没问题吗
发表于 2021-11-16 08:17 | 只看该作者
这是泰世x3,原厂的,你参考一下
发表于 2021-11-16 08:19 | 只看该作者
内含图片,点到帖子里看,楼上还有图片
发表于 2021-11-16 08:48 | 只看该作者
你的应该是垫片偏薄了,正确安装按理说应该垂直的。
不过按相位来说都是对称的,影响不大。
发表于 2021-11-16 09:05 | 只看该作者
富丽就是这样设计的,没什么问题,我的也是歪的
发表于 2021-11-16 12:02 | 只看该作者
上家伙事切啊
发表于 2021-11-16 16:56 | 只看该作者
只有十字盘是水平的即可不影响
发表于 2021-11-16 17:37 | 只看该作者
这个很好切,美工刀,一刀完事,切过
发表于 2021-11-16 18:17 | 只看该作者
几何关系上说,从正上方看,以十字盘球头到主轴为半径想像出一个圆,球头在圆上的切线要和横轴平行,这样变矩时正好产生90°的相位
在机子上,握着横轴、转动十字盘让相位臂拧麻花,放手后球头去到离横轴最远的点,相位就正确了。差一点也没关系,陀螺仪能搞定
发表于 2021-11-21 20:18 | 只看该作者
这个叫什么补偿角(专业名字忘了),亚拓 小罗 富丽等都有。
发表于 2021-11-24 15:58 | 只看该作者
这样三角补偿角会变成正值 向挥舞时桨角会往加大挥舞的角度变化而加大挥舞 从而减小安定性变灵活 就像固定翼重心靠后差不多
 楼主| 发表于 2021-11-29 22:44 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2021-11-16 08:17
这是泰世x3,原厂的,你参考一下
多谢
不过按相位来说都是对称的,影响不大。
其实不影响飞。哈哈
 楼主| 发表于 2021-11-29 22:45 | 只看该作者
沈阳暴力韩 发表于 2021-11-24 15:58
这样三角补偿角会变成正值 向挥舞时桨角会往加大挥舞的角度变化而加大挥舞 从而减小安定性变灵活 就像固定 ...
多谢点解
 楼主| 发表于 2021-11-29 22:46 | 只看该作者
Flameout 发表于 2021-11-16 18:17
几何关系上说,从正上方看,以十字盘球头到主轴为半径想像出一个圆,球头在圆上的切线要和横轴平行,这样变 ...
OK
明白了
发表于 2021-11-30 00:46 | 只看该作者
磨短手感有惊喜!
