查看: 1140|回复: 7
[技术交流] Speed 86
发表于 2021-11-17 00:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞的
发表于 2021-11-17 07:42 | 只看该作者
发表于 2021-11-17 18:07 | 只看该作者
用的啥胶水粘的epp呀,什么牌子的
 楼主| 发表于 2021-11-18 09:29 | 只看该作者
1847954637 发表于 2021-11-17 18:07
用的啥胶水粘的epp呀,什么牌子的
暂时还买不到纯液体的 粘接epp 板材和板材可以用泡沫胶
发表于 2021-11-18 17:24 | 只看该作者
发表于 2021-11-18 17:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-11-19 19:29 | 只看该作者
礻申1礻山 发表于 2021-11-18 17:24
怀恋ido
怀念ido,他的飞行风格,大气,舒展,精致
来自微站
 楼主| 发表于 2021-11-20 10:53 | 只看该作者
1电机篇
搭配合适的尺寸,重量 ,拉力 的电机很重要,功率大的消耗能量比较快,直接影响飞行时间 ,一整套动作需要的时间来搭配电池 和电机尺寸,很多喜欢搭配动力强劲而往往忽略飞机的刚性和做动作的需要,速度越快反而做动作变得不可控,影响舵机和其它材料的寿命,加快设备的损耗 ,比如动力电很容易过放,电机搭配动力过小 满负荷做功时间较长 动力会衰减明显,导致后半程做动作无力,搭配合理的电机很关键,当然桨的搭配也很关键 在以后的帖子会有说明,夏季飞行一定要注意电机的散热,一般室外达到30度就要每个起落做一下物理散热(风扇吹),不然会导致电机没有力,线圈容易烧毁,磁钢磁性减弱,更有可能导致电调烧毁或出现故障
