查看: 962|回复: 8
[技术交流] 小飞机电池充电
发表于 2021-11-17 12:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种300毫安的2S电池用A6充电器1.6A电流充有没有问题,会不会把电池充坏。
发表于 2021-11-17 12:46 | 只看该作者
1.6A太大了吧 ,还是0.2A差不多
发表于 2021-11-17 13:18 | 只看该作者
1a就已经很快了,总共才300mah
0.3a是1c 现在电池都建议不超2c充电。
如果着急充,那就5c充电。反正这种小电池价格还可以,坏了再换
发表于 2021-11-17 16:04 | 只看该作者
建议用1C充电
发表于 2021-11-17 18:06 | 只看该作者
建议最大1.2C充电。
发表于 2021-11-18 09:38 | 只看该作者
别过放3.6以下,300小电池1.5a也差不多了。
发表于 2021-11-18 13:39 | 只看该作者
我用2a冲,省下时间飞,电池不是炸坏就是放坏
发表于 2021-11-18 17:05 | 只看该作者
1C充电比较好
发表于 2021-11-18 17:12 | 只看该作者
这种小电池,标300估计只有1.200左右。建议0.2A充。如果1.6A,估计3分钟就充好了。最好有人看着不然容易着火。
