查看: 2105|回复: 25
请问下大神银燕12A电调怎么刷blheli
发表于 2021-11-17 14:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下大神银燕12A电调怎么刷blheli开定速,想试下小机用定速电调飞起来是什么手感,买了个银燕12A电调,
这两个不知道怎么选,后来看参数一个9克一个11克,就选了个轻的,后来一想不对,刷blheli不是应该买blheli的吗?于是又买了个blheli的,结果今天就收到了两个电调。
好在都不贵,就都留着了。接下来就是刷blheli了,我是个大白,啥也不懂,就论坛各种找,看怎么刷,一开始看到有人说用这个刷,
于是就买了一个这个,
但是教程又没说详细,买回来后还是不懂,然后,又继续查教程,又看到有人说用这个刷,
我一看也不贵,又屁颠屁颠的买了一个这个回来,
接下来重复以上环节,有人说用这个
也有人说用这个
干脆一口气全买回来再说,十是十几二十块钱的东西,
 楼主| 发表于 2021-11-17 14:57 | 只看该作者
现在有几点不明白,想请教下,
①就是我先买了一个simonk的银燕12A电调,能把它刷成blheli的吗?
②我又买了一个blheli的银燕12A电调,这个电调是不是就已经是blheli程序了,是不是买来直接装上去就可以用了?我不是想要blheli这个程序,我们最终目标只是为了实现定速。
 楼主| 发表于 2021-11-17 15:00 | 只看该作者
对了忘了说,我是要装在华科尔V120D02S上的,我是计划刷定速改了2s动力的,东西都差不多买齐了
 楼主| 发表于 2021-11-17 15:08 | 只看该作者
另外刚称了一下,两个电调重量是一样的,仅相差0.1克,不排除是称不准,并不像参数介绍的一个9克一个11克,严重怀疑只是刷的程序不一样
 楼主| 发表于 2021-11-17 15:18 | 只看该作者
之前问过卖家,卖家说不是
 楼主| 发表于 2021-11-17 15:21 | 只看该作者
扒开来看两个电调内部完全一样的
发表于 2021-11-17 19:43 | 只看该作者
不懂,帮顶
发表于 2021-11-17 21:55 | 只看该作者
发表于 2021-11-17 22:45 | 只看该作者
发表于 2021-11-18 08:52 | 只看该作者
这个鸡架飞2s堪忧啊,结构螺丝太多,两下就震散了,用原厂鸡架加碳维底座,舵机用小扎带绑加固一下比较合适。
 楼主| 发表于 2021-11-18 16:07 | 只看该作者
liuyan2016 发表于 2021-11-18 08:52
这个鸡架飞2s堪忧啊,结构螺丝太多,两下就震散了,用原厂鸡架加碳维底座,舵机用小扎带绑加固一下比较 ...
谢谢,看过你的机子很漂亮,请教下2s电池有没有推荐的,我不会飞3D,想长续航的,我在改自动飞行的飞控
发表于 2021-11-18 16:39 | 只看该作者
双天520或者800。
发表于 2021-11-19 07:44 | 只看该作者
楼主刷好了吗?我也想买这个电调
发表于 2021-11-19 08:42 | 只看该作者
我给k110的电调刷过blheli。好像也是论坛的帖子,比较详细。
用的是nano板。其实最后两个东西本质一样的,只是价钱不同而已。我当时用的是第一个
如果我没记错的话,它的原理是这样:
先给nano刷一个专门刷blheli的程序,
再用电脑,通过blheli刷给电调刷大神写好的固件。
以后,通过电脑+nano+电调,就可以设置参数,比如甚至可以将电调改成接收有刷电机的信号(如110的尾电机),再输出给无刷电机
上面第一个东西,8051,是给51单片机的刷机
第二个,应该是给stm32之类的芯片刷机
后面两个都是Arduino开发板。
和你一样,当时有前面两样东西,但我花了很久才发现后面的和前面的区别——我发现大多数教程都是用后面两个刷的。需要在电调上焊接几个点。有110的电调可以先拿来试试
发表于 2021-11-19 11:29 | 只看该作者
下次先搜尋一下站好文有一大堆
這裡有教程:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1240841&highlight=blheli
樓主要先裝好機
飛控或陀螺要設定好能飛
定速是最簡單的
但是定速的響應會影響飛控
最後再來搞
以下是我好幾年前改的:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1278779
現在還在玩呢
 楼主| 发表于 2021-11-19 14:44 | 只看该作者
小小小飞手 发表于 2021-11-19 07:44
楼主刷好了吗?我也想买这个电调
我已经刷好了,很简单,你可以买,电调才二十多三十来块钱,刷很容易的,不懂问我,我楼下回复下怎么刷
 楼主| 发表于 2021-11-19 14:45 | 只看该作者
用的是nano板。其实最后两个东西本质一样的, ...
感谢解惑,我也刷好了,我现在对刷bl的体会也是和你说的一模一样
 楼主| 发表于 2021-11-19 14:48 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2021-11-19 11:29
下次先搜尋一下站好文有一大堆
這裡有教程:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1240841& ...
感谢大神的回复,我就是按你说的那个贴子的教程刷的,刷好了,你的机子很漂亮,我就是向你学习买的亚拓150X电机
 楼主| 发表于 2021-11-19 14:52 | 只看该作者
发表于 2021-11-19 16:06 | 只看该作者
Arduino介面有很多種
同樣刷blheli
不同電調要用不同板子
玩到後來滿抽屜都是
現在已經搞不清楚每隻的用途了
