查看: 1052|回复: 11
关于k110电机绕线问题
发表于 2021-11-17 17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里有两台k110。其中一台电机越来越没力,另一台没问题。想自己重新绕线解决一下。哪位前辈可以提供一下线径和圈数,多谢
发表于 2021-11-18 11:45 | 只看该作者
是不是轴承问题?
发表于 2021-11-18 17:21 | 只看该作者
可能是磁条问题
 楼主| 发表于 2021-11-18 17:58 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2021-11-18 17:21
可能是磁条问题
这个机新买动力就弱,比那种新款红盖的弱。
发表于 2021-11-19 14:58 | 只看该作者
你不是有两台吗?你试下把那台好的电机换过来,看下是不是电机的问题
发表于 2021-11-19 15:11 | 只看该作者
按原机那样绕就行。
 楼主| 发表于 2021-12-1 16:13 | 只看该作者
可能是磁条问题
只有您说对了刚刚发现这个旧电机磁力比新的差很多,怪不得这个新电机几乎不掉转
发表于 2021-12-1 16:58 | 只看该作者
如果每块电池飞中间不停几分钟,电机热的情况下褪磁严重。
发表于 2021-12-2 01:56 | 只看该作者
其实应该是线震断了或者是电池不行
发表于 2021-12-2 02:08 | 只看该作者
我自己绕了一个,但是线粗了一点,只能少绕一圈,原来是7圈,绕了6圈,飞起来没什么区别,我有两架110
 楼主| 发表于 2021-12-2 16:35 | 只看该作者
其实电机最多就是有点热而已。这小电机不太耐用
发表于 2022-11-5 16:42 | 只看该作者
0.3漆包线绕6圈
