玩了十年航模,有件事现在才想明白
[技术交流]
玩了十年航模,有件事现在才想明白
扑克兔
扑克兔
电梯直达
发表于 2021-11-18 12:35
倒序浏览
固定翼起落架轮子不要太顺滑,有点阻力反而好,可以缩短降落滑跑距离,起飞的时候就算不顺滑也无所谓
玩甲醇发动机 想买个车床自己车活塞
2023-02-04
三叶75级甲醇发动机 怎么配浆
2022-12-16
futaba s9251 舵机支持8.4v吗
2022-08-21
苹果笔记本能不能装凤凰模拟器
2022-08-15
想买几节18650电池做电包
2022-06-29
电摩怎么才能反转?
2022-06-22
请大佬们推荐一个bec
2022-06-19
又炸鸡了,大家帮我分析一下
2022-06-15
为什么百分之99的机头罩都是玻纤的
2022-06-13
26cc汽油发动机正反转缸压明显不同
2022-06-08
lcw_0504
lcw_0504
发表于 2021-11-18 13:13
想起了似乎是“海尔兄弟”的画面,飞机要在冰块上起飞,用绳子一端拴着飞机另一端绑个东面插入冰面,然后加大马力。
礻申1礻山
礻申1礻山
楼
发表于 2021-11-18 13:30
看用什么轮子,多大的轮子和什么路面了。其实最好的就是不用刻意的提高阻力或降低阻力。它本身的自然阻力就可以了。航模在天上靠舵面减速,在地面靠轮胎刹车和舵面减速。
【网上礼节十条】
面阳山人
面阳山人
楼
发表于 2021-11-18 15:10
可以缩短降落距离。
wuxianbest
wuxianbest
楼
发表于 2021-11-18 16:28
看飞机大小吧。小飞机随意
傻乎乎的猫
傻乎乎的猫
楼
发表于 2021-11-18 17:10
对于后三点起落架的小飞机,尾轮可以直接简化成尾橇,起飞降落都不耽误。
ABC15282842535
ABC15282842535
楼
发表于 2021-11-19 03:26
不都是 抛飞,草降 吗
来自苹果客户端
xlfjg0245
xlfjg0245
楼
发表于 2021-11-19 22:32
同感,以前全球大嘴鸟,老觉得轮子不顺滑,殊不知,甲醇机怠速 本身就有一定拉力,轮子阻力大怠速高点没关系,后来改了电子刹车起落架轮子是顺滑了,降落滑老远,怠速的时候飞机也往前窜,原设计其实挺合理的
wscg
wscg
楼
发表于 2021-11-19 22:58
一直以来就在轴上套一小段硅胶管,以增加阻尼。
周刚
周刚
楼
发表于 2021-11-20 00:18
有得必有失,有道理
pxhlsyly
pxhlsyly
楼
发表于 2021-11-20 08:25
这个办法好
顺风一族
顺风一族
楼
发表于 2021-11-20 22:20
这个办法一直用
