查看: 3722|回复: 31
直升机还被金鱼尾困扰吗?这个小技巧可能解君愁!
发表于 2021-11-19 22:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]遥控直升机出现金鱼尾跟很多方面有关。例如陀螺仪设定、尾舵机优劣、尾传动和尾控制结构是否顺滑等诸多方面。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]机械部分的调整可能是会被遗漏的重点,今天的视频就跟大家分享下尾部控制的调整要领,希望对您有所帮助!
参与人数 1威望 +1 模币 +1 收起 理由
manchi + 1 + 1 很给力!
发表于 2021-11-19 23:13 | 只看该作者
很好,很有用。
发表于 2021-11-20 03:32 | 只看该作者
发表于 2021-11-20 08:18 | 只看该作者
我想知道360级~550级是不是也这么设置?特别是那个角度问题
你这是什么陀螺仪?k8吗?
发表于 2021-11-20 09:42 | 只看该作者
很涨知识
发表于 2021-11-20 10:21 | 只看该作者
那个夹角在陀螺仪的普通模式下影响最大,合适的角度下尾巴不会太飘,陀螺仪的速率模式下飞头前航线非常的丝滑,不过现在应该没人用这个模式,都是锁头模式
发表于 2021-11-21 15:39 | 只看该作者
来交作业了,请老师检查
飞机是富丽420(Alzrc 420)
陀螺仪是kbar,尾舵是deko5125
东北这会有点冷,还没去做实践,先交个课堂作业
发表于 2021-11-21 17:26 | 只看该作者
感谢前辈分享,很有用
 楼主| 发表于 2021-11-22 14:51 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2021-11-21 15:39
来交作业了,请老师检查
飞机是富丽420(Alzrc 420)
很棒!飞飞试试
发表于 2021-11-23 00:02 | 只看该作者
北极星 发表于 2021-11-22 14:51
很棒!飞飞试试
天太冷,等回温了再去,冻手受不了。。
小飞机也这么调吗?比如泰世x3这种360级的,能否有个小机教程?
发表于 2021-11-23 05:38 | 只看该作者
来交作业了,请老师检查
飞机是富丽420(Alzrc 420)
富丽380做不了那么大的夹角(放一个手指),视频用700的尾桨,桨长所以可以放一指,380420尾桨短啊?硬塞一指那就导致中立点时尾桨夹角可能20多度了,要活学活用嘛。用个量角器自己可以大概的量一下夹角度数的。
发表于 2021-11-23 07:12 | 只看该作者
er232 发表于 2021-11-23 05:38
富丽380做不了那么大的夹角(放一个手指),视频用700的尾桨,桨长所以可以放一指,380420尾桨短啊?硬塞 ...
哦哦,感谢,马上修改一下
发表于 2021-11-23 11:56 | 只看该作者
我有一台470是用的冰人尾波,但尾推是富丽代工的450的尾双推,那个两边是螺丝卡住的滑块没飞几个起来就虚位奇大,再好的方法也调不了,只能换新的
发表于 2021-11-23 12:29 | 只看该作者
vincent722 发表于 2021-11-23 11:56
我有一台470是用的冰人尾波,但尾推是富丽代工的450的尾双推,那个两边是螺丝卡住的滑块没飞几个起来就虚位 ...
那点虚位对于陀螺仪修正来说是没啥影响的吧
发表于 2021-11-23 12:48 | 只看该作者
影响很大,新的时候基本没影响,几个起落后磨损很大,尾巴就不乖了
发表于 2021-11-23 14:38 | 只看该作者
右舵机械行程无法到 90度,怎办 ?
 楼主| 发表于 2021-11-23 18:54 | 只看该作者
jeanwutw 发表于 2021-11-23 14:38
右舵机械行程无法到 90度,怎办 ?
那就只能调到机械允许的最大值啦
发表于 2021-11-23 21:00 | 只看该作者
这个东西调7度似乎稳点,一直没用过,看过这个后正好可以试试。
是所有的飞机不论大机小机都要7度吗?
 楼主| 发表于 2021-11-23 21:40 | 只看该作者
是所有的飞机不论大机小机都要7度吗?
是大概值,转速不同,尾桨大小不同等都诸多因素都会影响。现在锁尾陀螺对中立点不是特别敏感,所以偏差不太大就OK。
如果要精确调整,需要先把陀螺调整到非锁尾模式,飞行中通过调整拉杆长度来找到中立点的位置,然后再调成锁尾模式。
发表于 2021-11-23 22:31 | 只看该作者
北极星 发表于 2021-11-23 21:40
是大概值,转速不同,尾桨大小不同等都诸多因素都会影响。现在锁尾陀螺对中立点不是特别敏感,所以偏差不 ...
又学到了!感谢。最终以实际飞行效果为准呗,地面先调个大概,然后上天看效果再调整是吧
