查看: 577|回复: 10
伟力K127对不了频
发表于 2021-11-20 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位模友,伟力K127摔了下就对不上了,最有可能是那里出问题?
发表于 2021-11-20 17:21 | 只看该作者
飞机主板上,看一下陀螺,或者从天线位置顺着电路看看是不是有虚焊或者MOS管击穿。
 楼主| 发表于 2021-11-20 19:14 | 只看该作者
谢谢,
发表于 2021-11-21 00:12 | 只看该作者
我遇到的这种问题有两个原因:1接收天线处断焊;2电感线圈坏了
 楼主| 发表于 2021-11-21 14:36 | 只看该作者
天线没断,可能是你说什么线圈坏了才飞了两天…唉只有换个主板看看
发表于 2021-11-21 18:51 | 只看该作者
商家有卖的,很便宜,让修手机的帮焊。爱坏的就三个元件,全买上,让帮焊上就好了。
发表于 2021-11-28 14:12 | 只看该作者
这个是带定高的吧
发表于 2021-11-28 19:19 | 只看该作者
看天线周围有没有掉件
 楼主| 发表于 2021-12-9 17:24 | 只看该作者
毛病找到了,居然是摇控器里面断了一根导线
发表于 2021-12-10 15:23 | 只看该作者
同买了k127,这个能改的跟手一点吗?
比如关掉定高啥的,估计气压定高,一阵微风气压变化就上下串
论坛里也没人讨论的?
发表于 2021-12-10 18:00 | 只看该作者
借楼问下,这个机飞熟练了,推荐上哪个3d?受飞场限制,目前倾向于k110,耐炸一点。
