查看: 1568|回复: 20
十四年之后继续翻译《发动机知识大全》
发表于 2021-11-23 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   十四年之前启颂前辈翻译了这本《发动机知识大全》的前十五章,启颂翻译过很多外文航模书籍,他翻译的《戴氏教学法》一书对于很多模友入门起到了很大帮助。甲醇发动机日渐式微的今天,依然有一些执着的爱好者,我就是其中之一。这本《发动机知识大全》当年没有翻译完是一大遗憾,但这前15章的内容已足够模友去掌握发动机入门的必备知识,我几乎每年都会翻看一遍,总会收获一些新的感悟,有新模友想了解发动机知识我也会推荐他们看这本书,也会有人问我为什么没有后面的内容。这本书的英文原版我在很久之前买了,近期翻看的时候觉得可以试着把后面的内容翻译出来,为喜欢内燃机动力的模友提供一些参考。
当年原贴地址:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=147898&highlight=%B7%A2%B6%AF%BB%FA%D6%AA%CA%B6
启颂前辈翻译前15章下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1oud2yZUCD7YjcFNK4Yb6SQ
提取码:5imx
      我会慢慢翻译,先把翻译好的第十六章发布,因水平有限,谬误之处还请各位模友斧正!同时保证翻译虽慢,但会坚持译完,最后会和前15章合成全本供模友参考。
本来想在楼下回复栏发布翻译的文字图片方便模友查看,但论坛的回复审查会打乱顺序,这里提供新翻译章节的百度网盘下载。
第十六章 大修与清理积炭
链接:https://pan.baidu.com/s/1y11nn8SCo4JdssO35FZ35g
提取码:5imx
2021.11.29更新
第十七章 摇臂与气门的调整
2021.12.2更新
第十八章 如何拆装OS四冲程发动机
2021.12.10更新
第十九章 如何拆装ENYA四冲程发动机
原作者没有提及ENYA四冲可以设置反转的特点,我在这一章的正时齿轮安装部分添加了一段关于ENYA四冲反转的设置方法
链接:https://pan.baidu.com/s/1IEPH6BAIoVnKIbMGsB2HAw
提取码:5imx
参与人数 1威望 +2 模币 +6 收起 理由
zhen_sr + 2 + 6 很给力!
 楼主| 发表于 2021-11-23 11:08 | 只看该作者
第十六章 大修与清理积炭
简介
   当一个老发动机变得难以启动和动力衰减时,它可能已经积碳严重、被蓖麻油硬化的清漆粘住或积碳严重此时需要进行大修在普通溶剂中浸泡,甚至用发动机清洁剂处理,都不能有效溶解内部零件上的硬化清漆和积碳。一些有经验的模友通过用非常细的砂纸打磨来去除这些硬化的清漆及积碳。本章老旧发动机如何清理及维修更换磨损零件进行讲解
我们选择了一个老旧K&B两冲发动机作为的大修例子,讲解涉及到的大部分维修经验方法在所有类型的发动机上都可以使用。希望模友能通过这台发动机大修的过程明白大修的思路学以致用,而不仅仅是针对检修这台K&B,毕竟,清漆及积碳的清理方式对于四冲和二冲发动机是一样的,而且大部分的检修程序都适用于不同类型的发动机。除了像第十七章中的涉及的气门清理以外,四冲和二冲发动机的大修和去污都是一样。
为什么需要大修
   一些模友喜欢运行时间来表示发动机的寿命,确实在受控的实验室条件下,一个批次生产发动机可能磨损速度差不多由于我们使用发动机的条件环境和实验室里有较大区别所以相同发动机的磨损程度不尽一致这是因为不同的模友使用发动机温度、润滑、清洁度和转速不同。这四个因素对活塞环、活塞、缸套、曲轴、杆和轴承的磨损影响很大。由于第六章讨论了润滑问题,而且在前面解释了发动机过热的问题,所以在此不再赘述。现在,重点讲解一下清洁度和转速如何影响磨损和大修频率。
看(545),想象一个发动机,在常用的12000转/分下运行时,在连杆和曲轴销之间有一砂砾。你可能觉得较软的连杆衬套(一般是铜套)磨损得更快,实际上曲轴销会首先磨损。比曲轴销硬得多的砂砾嵌入衬套中然后切割曲轴销。工程师把这种切割动作称为“研磨”发动机运行时,因为活塞在做工冲程中对连杆施加了强大的下压力,假如飞行时间是8分钟那么嵌在连杆衬套中的一块细小砂砾就会在柄销周围形成一英里长的划痕。一个脏的发动机内可能有许多这样的颗粒,它们会在短时间内磨损运动部件在有污垢存在的情况下,包括活塞和缸套,活塞环和缸套,以及曲轴和曲轴箱,都会受到研磨。使用油滤和当发动机不运行时保持化油器孔封闭,对发动机的清洁和延长其寿命有很大帮助。模型飞机的发动机长期在地面附近运行,会一些小的砂粒,会使运行中的发动机中产生研磨作用(这也是为什么不建议模友把发动机装到飞机上在地面磨合)。一汽车模型发动机上的空气过滤器会减少磨损也许航模发动机制造商将来会给飞机发动机提供空气过滤器。
有经验的模友知道,下连杆衬套的磨损往往比曲轴销的磨损大可能还会发现活塞上的销孔和上连杆衬套也变得过大(销子和衬套之间虚位变大)。这种明显的虚位磨损很可能是由锤击动作引起的,在做工冲程中,活塞推着两个销子向下运动到下止点时也会对主轴承产生压力,这个压力同时也作用在连杆上下两个衬套上,导致衬套长变大。在高转速下运行的发动机会增加这种锤击动作的强度,一台使用谐振管运行超过20000转/分的发动机只能维持一两个小时,而一台清洁的、润滑良好的发动机,转速在10000-13000转/分,在衬套磨损之变大前可以运行很长时间。与灰尘一样,转速也会影响发动机的预期寿命和大修频率。
发表于 2021-11-23 11:19 | 只看该作者
期待大作能完整面世!
 楼主| 发表于 2021-11-23 11:32 | 只看该作者
此楼保留
发表于 2021-11-23 11:49 | 只看该作者
强帖留名,期待楼主的大作造福更多爱好发动机的模友
发表于 2021-11-23 12:09 | 只看该作者
造福模友的善举,强烈支持!
发表于 2021-11-23 14:51 | 只看该作者
收藏级的资料
发表于 2021-11-23 15:19 | 只看该作者
谢谢楼主!
发表于 2021-11-23 15:22 | 只看该作者
好帖帮顶
发表于 2021-11-23 15:58 | 只看该作者
发表于 2021-11-23 16:05 | 只看该作者
感谢启颂前辈和楼主的无私奉献
发表于 2021-11-23 16:34 | 只看该作者
发表于 2021-11-23 18:44 | 只看该作者
谢谢楼主!
发表于 2021-11-23 19:47 | 只看该作者
感谢启颂前辈和楼主的无私奉献
发表于 2021-11-27 21:27 | 只看该作者
说实话,现在的风气,搞油机的能有几个,知道油机魅力的又有几个,知道压燃机的魅力的又有多少,时代变了。
发表于 2021-11-29 13:55 | 只看该作者
好文,谢谢分享
发表于 2021-12-1 17:18 | 只看该作者
好人一生平安
发表于 2021-12-4 00:18 | 只看该作者
厉害啊,有多少页?
 楼主| 发表于 2021-12-4 20:22 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2021-12-4 00:18
厉害啊,有多少页?
全翻译完大概还有200页,主要是图片占页数多
发表于 2022-3-25 11:20 | 只看该作者
功德无量,支持楼主
