查看: 729|回复: 8
请问这个7025钻铣床的配件叫什么名?
发表于 2021-11-23 21:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为搬家的原因,不小心把西湖7025钻铣床中间皮带轮上面的那个配件搞断了。想在淘宝买一个新的,请问这个7025钻铣床的配件叫什么名?
来自微站
发表于 2021-11-24 01:34 | 只看该作者
拿钢板做一个吧,买一个还是会断的
发表于 2021-11-24 08:51 | 只看该作者
介轮托架(板),看似铸铁,可以打坡口焊接修复;重做个钢板结构件更好。
 楼主| 发表于 2021-11-24 11:02 | 只看该作者
YANGYANGCO2 发表于 2021-11-24 01:34
拿钢板做一个吧,买一个还是会断的
就是搬家的时候4个人抬不起,往一边倒卡住了就断。如果正常用的话不会那么容易断吧。
来自微站
 楼主| 发表于 2021-11-24 11:03 | 只看该作者
谢谢告知。
来自微站
发表于 2021-11-24 22:32 | 只看该作者
这个是铸造的  脆的很   用502严丝合缝粘起来  自己用235的钢板做一个
发表于 2021-11-25 14:07 | 只看该作者
最快的方法是找一个和立柱直径一样的钢管锯2CM,两边焊两个螺母,然后下料两根方管上焊一个大螺母做皮带轮固定,完成
 楼主| 发表于 2021-11-26 12:30 | 只看该作者
YANGYANGCO2 发表于 2021-11-25 14:07
最快的方法是找一个和立柱直径一样的钢管锯2CM,两边焊两个螺母,然后下料两根方管上焊一个大螺母做皮带轮固 ...
大哥,你的绝招果然是厉害。谢谢,回头按你的主意做一个。
来自微站
来自微站
