查看: 1550|回复: 8
【他爹】穿越机新手保姆级教程--如来神掌--包教包会——长篇连载3
发表于 2021-11-24 10:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到此贴之人!先别划走!哇,不得了啊不得了,你有到灵光从天灵盖喷出来你知道吗?年纪轻轻的就有一身衡练的筋骨,真是百年一见的练飞奇才呀,如果有一天让你打通任督二脉,那还不飞龙上天呢,正所谓我不入地狱谁入地狱,除恶惩奸,维护世界和平这个任务就交给你了好嘛?我这有套秘籍,见与你有缘,这套无价之宝的功法就收你个点赞送给你!
小弟,接法宝~!初八闭幕捏牛!
第一式:佛光初现
秘籍:开控,上电,站桩在飞机尾部,不戴眼镜,紧盯飞机。
打开油门锁,开启air demo,不要推油门,轻轻的推倾斜,不要离地。前倾、后倾,左倾、右倾。顺序是前前后后左左右右左转右转。
功能:保证心手合一,练习条件反射。省的眼镜说会了,手说你放屁!
心法:站在飞机尾部,别让飞机转,让飞机屁股一直对着你这点很重要。不要带眼镜,不要看屏幕,双眼盯住飞机屁股。飞机始终有一侧不能离地,做完一个动作飞机要全部落地,飞机回到原点,屁股对着你。5遍一个疗程,别嫌烦这是在练功。打好反馈基础,能让你一次不炸练会穿越机。
常见问题:地面打杆,飞机不离地。为啥要站?精力集中度要好。
为啥地面?你摔不起!新手炸了容易退魔。
这一招怎么练呢?双手握住遥控器,让重量落在支撑上别落在手上。
遥控器为啥是反美手?左手平移“前后左右”;右手“油门转圈”。这是绝大多数游戏手柄摇杆的设置。玩过游戏机的都容易上手。
第二式:金顶佛灯
秘籍:地上找个圈。飞机放圈里。自稳、起飞、轻推油门贴地,用地效悬停(5CM左右)。保持飞机别出圈,别落地。
功能:飞机很低,贴地皮,不会炸,不会坏所用空间小在家就能练。主要就是练反应和肌肉记忆。熟悉飞机的舵量。让飞机的反应映射到脑子里。
心法:站在飞机尾部,别让飞机转,让飞机屁股一直对着你这点很重要。飞机悬停自己就行。但是加上你那两只爪子就不一定了!没有圈用地砖也行。井盖也行。总之就是有明确的边缘就行了。从大到小练。先井盖,然后瓷砖,最后方砖。先自稳模式,后速率模式,最后手动模式。练到一块电池不出圈就算成了。
第三式:佛动山河
秘籍:地上找个圈。飞机放圈里。自稳、起飞、轻推油门贴地,用地效悬停。前前后后,左左右右,左转右转。三组动作每组飞机都要回到圈里。补油!保持飞机悬停高度。
功能:主要还是练反应和肌肉记忆。熟悉飞机的舵量。让飞机的反应映射到脑子里。感受油门。
心法:站在飞机尾部,别让飞机转,让飞机屁股一直对着你这点很重要。第二式是原地舵量。现在是动态舵量。第二式油门不动没问题。这个动作要补点油门了。玩穿越机油门是大学问。先自稳模式,后速率模式,最后手动模式。练到一块电池快速回原点就算成了。
第四式:佛问迦蓝
秘籍:室外地上找个圈。飞机放圈里。自稳、起飞、轻推油门贴地,用地效悬停(5CM左右)。2m,1m,10cm三个高度悬停。保持飞机别出圈,别落地。
功能:高度控制。练习油门控制。练习四个轴向摇杆互相不干扰。熟悉油门动作提前了预判。
心法:站在飞机尾部,别让飞机转,让飞机屁股一直对着你这点很重要。2D会玩了这是在向3D过渡。一般新手爪子上都有蹼,分不开瓣。别问我是咋知道的。推油门总带点其他杆量。这个动作离飞机远点。新手练油门极度危险。先自稳模式,后速率模式,最后手动模式。练到飞机跟上下台阶一样有顿挫感了就算成了。
第五式:迎佛西天
秘籍:室外找个没人空旷的地方。自稳、起飞,飞机贴地画圆圈。从小到大,从低到高。屁股一直对着你。
功能:这是对你的练习成果综合效果的测试。也是你在主视角第一人称飞行之前的最后一步。对你的综合控机能力是一种评估。这关过不了,不要戴眼镜。
心法:站在飞机尾部,让飞机屁股一直对着你这点很重要。画圆要圆,高度要有变化。先自稳模式,后速率模式,最后手动模式。练到飞机从小画到大,从低到高随心所欲就算成了。
秘籍、功能、心法都传与你了。按这个练不会炸机。按你精奇的骨骼,不过百个起落必有所成。你练成之时为师再传你后四式。
未完待续。。。。。。。
第六式:佛光普照
第七式:天佛降世
第八式:佛法无边
第九式:万佛朝宗
发表于 2021-11-24 16:58 | 只看该作者
这个牛逼
发表于 2021-11-24 19:15 | 只看该作者
发表于 2021-11-24 22:58 | 只看该作者
发表于 2021-11-25 00:32 | 只看该作者
第十式:提空回家
 楼主| 发表于 2021-11-25 10:14 | 只看该作者
老飞友啊!看过我的十八式!那个过时了。层次不够高!现在直接如来神掌~!
发表于 2021-11-25 15:01 | 只看该作者
哈哈哈哈哈,期待期待
发表于 2021-11-25 21:44 | 只看该作者
这个练好了可以开航天飞机
发表于 2021-11-25 21:57 | 只看该作者
厉害试试看
