查看: 3976|回复: 50
最近改了台短尾巴K100
发表于 2021-11-30 18:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
照片看图,感觉良好,甩原机几条街,小地方随便翻滚。
发表于 2021-11-30 18:43 | 只看该作者
你这思路清奇   主电机还不是无刷的  动力不足啊
 楼主| 发表于 2021-11-30 18:51 | 只看该作者
K100本来就是有刷的8520电机,不过我确实换了另外一款比较暴力的,没有用原电机,原电机的确不行,新换的电机250mah的电池只能飞2分钟不到,当然是全程翻滚啦
发表于 2021-11-30 19:14 | 只看该作者
想问一下旋翼头为什么要加橡皮筋?
发表于 2021-11-30 19:21 | 只看该作者
短尾巴锁尾怎么样?
发表于 2021-11-30 19:43 | 只看该作者
xxy3409917 发表于 2021-11-30 19:14
想问一下旋翼头为什么要加橡皮筋?
可能是为了消除虚位?我猜的
发表于 2021-11-30 20:09 | 只看该作者
想问一下旋翼头为什么要加橡皮筋?
防射?
发表于 2021-11-30 21:29 | 只看该作者
改短尾的话,陀螺感度得做调整吧?
发表于 2021-11-30 23:05 | 只看该作者
求8520暴力电机出处,我现在也可以室内翻滚了
来自小程序
发表于 2021-12-1 01:20 | 只看该作者
按道理锁尾会变差
发表于 2021-12-1 09:24 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2021-12-1 01:20
按道理锁尾会变差
换了电机的话估计还行,思路挺新奇
发表于 2021-12-1 10:02 | 只看该作者
正飞尾桨桨效会降低的吧?
发表于 2021-12-1 10:46 | 只看该作者
从图片上学到了很多经验
 楼主| 发表于 2021-12-1 13:05 | 只看该作者
想问一下旋翼头为什么要加橡皮筋?
飞机主梁炸断了,懒得换,用橡皮筋加固一下,居然就修复了,换机架挺麻烦的,虽然我有备用机架
 楼主| 发表于 2021-12-1 13:07 | 只看该作者
wdmcp 发表于 2021-11-30 20:09
防射?
对的,家里玩,射过2次,怕出问题
瑜伽你的生活 发表于 2021-11-30 19:21
短尾巴锁尾怎么样?
前所未有的稳定
 楼主| 发表于 2021-12-1 13:08 | 只看该作者
防射浆
发表于 2021-12-1 13:18 | 只看该作者
理论上会不稳,你是实践检验出来的
发表于 2021-12-1 15:14 | 只看该作者
请教一下。后面背的那个电路板是啥呀。
 楼主| 发表于 2021-12-1 16:01 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2021-12-1 15:14
请教一下。后面背的那个电路板是啥呀。
加了一个升压模块单独给尾电机供电,输出电压4.5V。
