查看: 1150|回复: 4
分享一个论坛内80厘米风动船的支架
发表于 2021-12-7 17:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原贴地址:http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... =%B7%E7%B6%AF%B4%AC
按照这个做了个船体,楼主一直没发控制系统。
自己画了一个,轴向的话使用1.5MM的钢丝穿过去就行了(先穿转向的,再穿固定的),实测转动顺滑无变形。
最大支持10系列桨(要在船体上开槽,否则会碰到)
全部使用分散结构,方便更换不同的电机座。
我画的电机座支持20系列至40系列包括3孔固定的电机。如果电机小的话,可以自己画个方块打几个孔装电机。
本来电机座是可调角度的,不过那一部分文件存在家里了,这个是不可调角度的。如果需要可调角度的,在电机座左右两侧画几个卡位,中间再开个孔,用3X10的螺丝固定,再到卡位周长位置开个孔拧个螺丝就行了。这样电机就能上下转动了。
链接:https://pan.baidu.com/s/1btVdx1k2GMgiaCRY429ujw
提取码:2ixu
--来自百度网盘超级会员V4的分享
请根据自己的打印机设置好平面扩展。电机座孔位是2.8MM,支架是3.2MM。钢丝孔转向是1.5MM(这样比较紧),上下固定支架是1.8MM。
还有舵机安装位置高了,我公司没源文件没法改,解决方法是转向上装快调,钢丝朝下弯折10度以内即可,否则会碰到顶部转动不顺畅。
其实感觉底部可以不用3D打印。直接找块板子挖个洞装舵机就行了。我是打完了才发现,就一块板加一个竖块。用3D打印太浪费了。
 楼主| 发表于 2021-12-7 17:14 | 只看该作者
补充:如果使用可调角度的电机座,上部要自己加一根横向支撑。。。。
 楼主| 发表于 2021-12-7 17:18 | 只看该作者
先声明,这个我昨天才装好,还没时间去验证。不过问题不大,之前做的风动船加了电池加大电机后,转向不足,我直接打补丁
发表于 2021-12-7 21:12 | 只看该作者
发表于 2022-3-18 13:57 | 只看该作者
