查看: 874|回复: 9
换了块电池就飞不了了!!!
发表于 2021-12-15 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天拿我的富丽465飞了一电,电压报警了我就赶紧降落换了块电池,然后就奇怪了,推油电机不转了,推到最大飞机开始狂抖,油门拉到底,打熄火还在抖,只能强行断电池,插上之后还是这种情况,电调自检声音正常,电机有电流声,就是不转。有没有大神遇到过这种情况呢?
发表于 2021-12-15 19:04 | 只看该作者
有可能是插头虚了,只是一种可能,最好的办法就是换个电机试一下,排除法最有效
发表于 2021-12-15 19:11 | 只看该作者
电机缺相,先看下电机端插头
发表于 2021-12-16 01:00 | 只看该作者
应该就是虚焊了,遇到过一次
发表于 2021-12-16 07:37 | 只看该作者
明显的电机问题嘛
发表于 2021-12-16 08:30 | 只看该作者
这样就是前面几位说的缺相了,看看是不是插头脱焊了,有一根线不通就狂抖
 楼主| 发表于 2021-12-16 10:49 | 只看该作者
谢谢各位  我试一下
发表于 2021-12-17 04:26 | 只看该作者
像是电机电调的问题。分开试一下
 楼主| 发表于 2022-3-21 00:04 | 只看该作者
dalei1999 发表于 2021-12-17 04:26
像是电机电调的问题。分开试一下
谢谢  电调已经返厂了   检测出来却是是掉程序了   好盈50A V3 通病 希望帮到大家!
发表于 2022-3-21 19:03 | 只看该作者
我的前两天也是,油门推到头螺旋桨转的慢慢悠悠,最后重新设置频率就好了,就是掉程序。
来自微站
