查看: 534|回复: 8
D7e 加2个三段开关 XK110配置文件。放入遥控器u盘template文件夹
发表于 2021-12-16 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将下方代码放入TXT文本,保存命名为6ch_heli xk110.ini备用
遥控器按住ENT打开开关,连接电脑USB插口,
打开遥控器u盘内template文件夹,把保存的6ch_heli xk110.ini放入。
关闭遥控器,打开后,在模型设置中加载模板6Ch Helicopter XK110即可使用。
template=6Ch Helicopter XK110
name=Heli XK110
mixermode=Advanced
[radio]
protocol=S-FHSS
type=heli
automap=1
num_channels=8
fixed_id=123456
tx_power=150mW
[protocol_opts]
Freq-Fine=0
Freq-Coarse=0
[swash]
type=none
[channel1]
template=cyclic1
[channel2]
template=cyclic2
[channel3]
!safetysw=FMODE0
!safetyval=-100
template=complex
[mixer]
src=THR
dest=Ch3
switch=FMODE0
scalar=-100
curvetype=fixed
[mixer]
src=THR
dest=Ch3
switch=SW A0
curvetype=5point
points=-100,-50,0,50,100
[mixer]
src=THR
dest=Ch3
switch=SW A1
curvetype=5point
points=-100,-60,-10,45,100
[mixer]
src=THR
dest=Ch3
switch=SW A2
curvetype=5point
points=100,90,70,90,100
[channel4]
template=complex
[mixer]
src=RUD
dest=Ch4
[mixer]
src=RUD
dest=Ch4
!rate DR
switch=hold0
scalar=60
[channel5]
template=complex
[mixer]
src=SW B0
dest=Ch5
scalar=100
curvetype=fixed
[mixer]
src=SW B1
dest=Ch5
switch=SW B1
scalar=0
curvetype=fixed
[mixer]
src=SW B2
dest=Ch5
switch=SW B2
scalar=-100
curvetype=fixed
[channel6]
template=cyclic3
[virtchan1]
template=expo_dr
[mixer]
src=AIL
dest=Virt1
curvetype=expo
points=45,45
[mixer]
src=AIL
dest=Virt1
switch=hold0
scalar=60
curvetype=expo
points=45,45
[virtchan2]
template=expo_dr
[mixer]
src=ELE
dest=Virt2
curvetype=expo
points=45,45
[mixer]
src=ELE
dest=Virt2
switch=hold0
scalar=60
curvetype=expo
points=45,45
[trim1]
src=LEFT_V
pos=TRIMLV+
neg=TRIMLV-
[trim2]
src=RIGHT_V
pos=TRIMRV+
neg=TRIMRV-
[trim3]
src=LEFT_H
pos=TRIMLH+
neg=TRIMLH-
[trim4]
src=RIGHT_H
pos=TRIMRH+
neg=TRIMRH-
发表于 2021-12-16 22:51 | 只看该作者
还有人再用d7e啊
发表于 2021-12-16 23:25 | 只看该作者
好帖,D10可以用吗?
发表于 2021-12-17 11:32 | 只看该作者
感谢分享
 楼主| 发表于 2021-12-17 12:35 | 只看该作者
没用过,应该差不多
最近翻出来玩,研究了下遥控设置。
发表于 2021-12-17 16:04 | 只看该作者
老控新用法!
发表于 2021-12-26 15:26 | 只看该作者
开关怎么定义?
 楼主| 发表于 2021-12-26 16:43 | 只看该作者
左边开始第一个:hold
左边开始第二个:SW A
左边开始第三个:SW B
左边开始第四个:Fmode
