查看: 2502|回复: 25
[滑翔机] 48cm手抛机改装无动力遥控
发表于 2021-12-20 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池重量:约45g;
主要材料:2只2g数码舵机,1mm碳杆,电池1S350mAh,舵角,纤维胶带。
对于手抛机的改动,只是开了方向舵、升降舵,没想到还蛮好飞的,可捏肚子下面抛飞,也可像DLG那样捏主翼尖端抛飞。
锻炼身体不错,在小区操场里玩还引得小朋友们争抢。
升降舵是从平尾两边切下,通过钢丝连动,其实尾翼中间那个小块没必要切开,钢丝也没必要套管子,只需在钢丝经过处开个小槽就行。
不玩的时候,主翼和平尾都可取下,方便收纳。
发表于 2021-12-20 11:04 | 只看该作者
没副翼,无灵魂
 楼主| 发表于 2021-12-20 11:23 | 只看该作者
开副翼的话,主翼就不好取下了,不方便收纳。
手抛机主翼其实是有一点上反角的,不玩特技动作的话方向舵已经可以很好的转弯了。
如果是加了动力,开副翼应该会更好。
发表于 2021-12-20 12:08 | 只看该作者
不错,能不能再减减重再增加点滑翔时间
发表于 2021-12-20 13:26 | 只看该作者
留空时间很短吧
 楼主| 发表于 2021-12-20 13:28 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2021-12-20 12:08
不错,能不能再减减重再增加点滑翔时间
可能较难,想增加滑翔时间估计得用更大号的机体,比如68cm、83cm。
发表于 2021-12-20 14:52 | 只看该作者
对比没改装前,留空时间增加了吗?
 楼主| 发表于 2021-12-20 15:30 | 只看该作者
hjs599 发表于 2021-12-20 14:52
对比没改装前,留空时间增加了吗?
这个不好说,而且改装前没测过时间,飞低了时间就不长,飞高了容易失速,关键是可能飞到房顶上捡不下来。
可以肯定的是,改装后比改装前好玩,可以像DLG那样操作,出手时让它尽可能飞高,然后控制其平飞,
维持较低的速度缓缓下降,控制好了也不会掉房顶上或树上。
改装之前忘了称重,哪位好心人有这飞机的话帮忙称一下,看重量增加了多少,也许换成直线舵机或电磁舵机能更轻些。
 楼主| 发表于 2021-12-20 15:51 | 只看该作者
还好吧,我只使出了三成功力。力越大,时间越长,甚至可以用橡皮筋弹射。
比起DLG来肯定是差很多,但若是山坡上有上升气流,相信它是可以飞到电池没电的,而这电池可以坚持好几个小时。
发表于 2021-12-20 16:08 | 只看该作者
你那个伞翼机是用风筝改的吗?
 楼主| 发表于 2021-12-20 16:21 | 只看该作者
redphenix 发表于 2021-12-20 16:08
你那个伞翼机是用风筝改的吗?
是的,当时用了很多做电路板用的玻纤板,挺重的,后来就没飞了。
发表于 2021-12-20 16:23 | 只看该作者
好玩,马上仿一个给小朋友玩
发表于 2021-12-20 16:25 | 只看该作者
看到这个帖子我倒是想起来,牵引滑翔机的门槛也是挺低的。
 楼主| 发表于 2021-12-20 16:28 | 只看该作者
waltsa 发表于 2021-12-20 16:23
好玩,马上仿一个给小朋友玩
 楼主| 发表于 2021-12-20 16:29 | 只看该作者
用另一个有动力的飞机把它带上天然后扔下来?
不错不错。
发表于 2021-12-20 17:14 | 只看该作者
不错不错。
就这么发展出了双机分离项目……
发表于 2021-12-20 18:08 | 只看该作者
咦,这思路不错,适合培训新手
发表于 2021-12-21 09:00 | 只看该作者
手抛机主翼其实是有一点上反角的,不玩特技动作的话方向舵 ...
没看清楚,原来你这是无动力,无动力用方向舵控制应该可以增加停空时间,用副翼容易损耗高度。不过有一种带橡皮筋的弹射款48cm的我觉得更适合做无动力手抛,其实我也早就想做一架了,公园草坪锻炼身体很合适
 楼主| 发表于 2021-12-21 09:13 | 只看该作者
徐某人在此 发表于 2021-12-21 09:00
没看清楚,原来你这是无动力,无动力用方向舵控制应该可以增加停空时间,用副翼容易损耗高度。不过有一种 ...
弹射应该很爽
发表于 2021-12-21 09:21 | 只看该作者
