查看: 1873|回复: 26
[技术交流] 请教,机翼放在汽车后备箱里有点长,谁有机翼快拆的成功例子
发表于 2021-12-20 20:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教,机翼放在汽车后备箱里有点长,谁有机翼快拆的成功例子?
我的模型是EPO的,机翼有碳杆。想自己做快拆,不知谁有成功例子,请赐教赐图。还有,加了快拆有什么缺点。先谢谢了
发表于 2021-12-20 20:49 ——“来自手机” | 只看该作者
上图
发表于 2021-12-20 21:19 | 只看该作者
换个更大的车
 楼主| 发表于 2021-12-20 21:58 | 只看该作者
lianfeng 发表于 2021-12-20 21:19
换个更大的车
车厢凿个洞也是个办法
发表于 2021-12-21 08:16 | 只看该作者
这是多长的机翼呢?1.5米?
如果是成品机,应该不会有这么长的机翼而不能拆的。
发表于 2021-12-21 09:32 | 只看该作者
我的守护者是1.2米翼展,是一体的,后来买过一个1.4米的赛斯纳,就是分体的机翼了。可以用轻木钻洞,然后找好固定位置也钻孔并固定好螺母。不会增加多少重量。如果不放心,要做动作,可以看看找个合适的翼撑加上。但那样每次拆装就步骤多点。
发表于 2021-12-21 09:58 | 只看该作者
机翼绑车顶上
发表于 2021-12-21 10:15 | 只看该作者
泡沫的机翼经常拆会影响使用寿命,我都是把两边机翼粘好,然后用KT板做个机翼盒子装上,带出去也方便。
 楼主| 发表于 2021-12-21 12:53 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2021-12-21 08:16
这是多长的机翼呢?1.5米?
1.1,不长,车子太小,斜着能放下,放下机翼就不能放别的了
 楼主| 发表于 2021-12-21 12:56 | 只看该作者
做个机翼盒是个好主意
 楼主| 发表于 2021-12-21 12:57 | 只看该作者
mihho 发表于 2021-12-21 09:58
机翼绑车顶上
我还是手拿着吧
fqfgh 发表于 2021-12-21 09:32
我的守护者是1.2米翼展,是一体的,后来买过一个1.4米的赛斯纳,就是分体的机翼了。可以用轻木钻洞,然后找 ...
学习了
发表于 2021-12-21 15:35 | 只看该作者
长远的解决方案,还是换车吧
其实普通的小轿车,80红箭这种翼展机长都是1米1左右的涵道机都可以整个塞尾箱里的
SUV就更不用说了,换吧
发表于 2021-12-21 16:29 | 只看该作者
又到了装x时间
发表于 2021-12-21 16:37 | 只看该作者
1.1米的平直翼,还是弄个盒子好一点。
一体的机翼切开,重组的时候可能会有偏差,影响飞行体验。
发表于 2021-12-21 20:10 | 只看该作者
如果泡沫机简单了。直抽出来原机加强碳杆,接买个比原机碳杆粗的碳杆埋进两侧机翼就行了。
发表于 2021-12-21 20:27 | 只看该作者
既然叫守护者那就是FMS家的了,怎么会是一体的呢?你自己粘死了?
发表于 2021-12-22 06:53 | 只看该作者
我是说机翼是一体,对比大号赛斯纳是两半那种机翼
发表于 2021-12-22 08:59 | 只看该作者
发表于 2021-12-22 11:54 | 只看该作者
