查看: 998|回复: 9
求教模友们,120A电调与4S电池用XT60接头是否适用?
发表于 2021-12-22 19:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      求教模友们,120A电调与4S 30C电池用XT60接头是否适用?我的船原配接头是 5.5mm 香蕉头,但充电器都是XT60的接头,所以充电不方便,现想将电调与电池的接头都改成XT60的,请教是否适用?我的船配置如下:
4极无刷3660电机 KV3180,好盈120A水冷电调,438铜浆,带标准舵机
电池用的是4S ,30C
改用XT60适用吗?
发表于 2021-12-22 21:55 | 只看该作者
顶不住,为充电方便再自己做个转接头,或者另一个办法,我的辆大脚8车,用两组电池并联,都用XT60接口,电调也两个XT60并联使用。
 楼主| 发表于 2021-12-22 22:06 | 只看该作者
nnn_ooo_111 发表于 2021-12-22 21:55
顶不住,为充电方便再自己做个转接头,或者另一个办法,我的辆大脚8车,用两组电池并联,都用XT60接口, ...
好的谢谢,那改用XT90 是否就足够了呢?
发表于 2021-12-22 23:32 | 只看该作者
建议90,60不够,会融化,船模瞬间电流太大了
发表于 2021-12-23 00:39 | 只看该作者
XT60插头稳定30A载流,瞬间60A
这要看你电流了!
发表于 2021-12-23 08:41 | 只看该作者
如果长时间超过60A电流,插头应该很难胜任。
发表于 2021-12-23 12:08 | 只看该作者
用as150比较好
 楼主| 发表于 2021-12-23 15:38 | 只看该作者
谢谢模友们的指教,我先改XT90 看看效果
发表于 2022-4-4 18:10 | 只看该作者
这个船时速多少,应该很快吧!
发表于 2022-4-4 18:35 | 只看该作者
120a电调可以用4s电池,那电机3650,3100Kv,水冷电调80A可以用3S电池吗
