查看: 5611|回复: 52
伺候角儿——2、加装车床电子挂轮
发表于 2021-12-26 11:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚伺候完铣床,车床眼红了。
经过快速考察,车床电子挂轮比较实用,功能还不少,尽管小白的我可能一个功能都用不上,但用不上与不具备这是本质的不同吧。
我新购车床的厂家也有原装自带的,问了厂家是否有配件供应,答复令人恼怒:“机器运过来给你装,不单卖”。后悔买了这家的机器!
网上有套件可买,于是乎开练:
全部网购套件:
按照卖家的安装教程,接好各种线:
打开齿轮箱侧板:
拆下机械挂轮的部分:
下图红色箭头所指之处就是唯一需要打孔的地方,2个5mm孔:
原装机空间虽然有限,但还是费尽心机将挂轮的控制器和24v电源都塞了进去,挂轮电源也接车床电源共用,实现了车床外部无痕、电源一体化。
最后是原装底部面板与挂轮电机不搭,暴力砸平、锯掉多余:
再稍加装饰掩盖瑕疵:
全部安装完毕后很原装的样子:
亮灯:
整体标准照:
收工准备来日的减震工程。
谢谢看官。
^_^
发表于 2021-12-27 10:53 | 只看该作者
你这是加装电子挂轮,DIY是自己做。
 楼主| 发表于 2021-12-27 12:14 | 只看该作者
狂奔de蜗牛 发表于 2021-12-27 10:53
你这是加装电子挂轮,DIY是自己做。
可我明明钻了两个安装孔呀。
还有加工装饰板。
还有共用电源的创意。
还有器件布局、走线等等等等。
^_^
发表于 2021-12-27 18:29 | 只看该作者
这套电子挂轮多少米
 楼主| 发表于 2021-12-27 19:18 | 只看该作者
躺平的人生 发表于 2021-12-27 18:29
这套电子挂轮多少米
620,适用于主轴通孔38mm的210型车床。
^_^
发表于 2021-12-27 20:44 | 只看该作者
^_^
620确实贵了,单买的话要不了这么多钱
发表于 2021-12-27 21:55 | 只看该作者
原厂应该可以车丝吧
 楼主| 发表于 2021-12-27 23:56 | 只看该作者
hammers 发表于 2021-12-27 21:55
原厂应该可以车丝吧
应该可以的,新买的还不会,机械挂轮据说要手动更换,电子的省事,所以就加装了。
^_^
发表于 2021-12-28 10:48 | 只看该作者
^_^
这通孔太大了吧,主轴还不成纸皮的啦。
来自微站
 楼主| 发表于 2021-12-28 12:38 | 只看该作者
木剑 发表于 2021-12-28 10:48
这通孔太大了吧,主轴还不成纸皮的啦。
还有这一说,小白还以为越大越好呢。
^_^
发表于 2021-12-28 15:27 | 只看该作者
等你安装好
 楼主| 发表于 2021-12-28 17:13 | 只看该作者
什么情况,还有哪里没装好?
^_^
发表于 2021-12-28 20:11 | 只看该作者
克隆人 发表于 2021-12-28 12:38
还有这一说,小白还以为越大越好呢。
^_^
可不是通孔越大越好,其实越小越好,刚性好嘛。CG6125A那么粗一根主轴通孔才19MM。C好像主轴加粗了通孔也才20多。我开始也选大的,总认为大了可以把棒子直接插进去,用多长加工多长,然后切断不费料,结果这么些年了也没这么做过几次,做过的几次都是棒子太长了,而且坯料同心度不那么好,转起来哐啷哐啷的磕主轴内壁,试了几次放弃了。基本都是下好料一夹一顶。太长了就拿掉尾座上中心架。不过尾座右边也不敢甩太长了,长一点就容易震。现在发现个好东西驱动顶尖,两头打中心孔后两头都用顶尖顶,主轴那用驱动顶尖驱动,据说装夹精度特高,找到靠谱的买一套。
 楼主| 发表于 2021-12-29 00:01 | 只看该作者
木剑 发表于 2021-12-28 20:11
可不是通孔越大越好,其实越小越好,刚性好嘛。CG6125A那么粗一根主轴通孔才19MM。C好像主轴加粗了通孔也 ...
你不去带货就屈才了。
真是好东西,只是有点蒙圈,我这个普通三爪卡盘,买莫氏驱动顶尖,应该买哪种才配套?
一种直柄的,我想应该能行吧?
另一种是锥度的,纳闷了,锥度咋夹呀?
师傅教我。
^_^
发表于 2021-12-29 09:45 | 只看该作者
直柄的精度没有锥柄高,锥柄的不用卡盘夹,得拆掉卡盘直接用主轴的锥度孔
发表于 2021-12-29 10:50 | 只看该作者
拆下卡盘,主轴有锥度,你这个应该是莫氏3锥度,锥柄塞进主轴锥度就可以了
 楼主| 发表于 2021-12-29 13:10 | 只看该作者
原来如此,又多了一个明白,谢谢师傅!
^_^
发表于 2021-12-30 19:13 | 只看该作者
克隆人 发表于 2021-12-29 00:01
你不去带货就屈才了。
真是好东西,只是有点蒙圈,我这个普通三爪卡盘,买莫氏驱动顶尖,应该买哪种才配 ...
锥度不用夹啊,把卡盘卸下来直接插主轴里就行,看看说明书主轴是多大的锥孔就行。
 楼主| 发表于 2021-12-30 19:56 | 只看该作者
还有啥车铣必备的好工具,趁着我家LD还没封顶,赶紧给徒弟推荐几款。
^_^
发表于 2021-12-30 20:25 | 只看该作者
^_^
我也不知道啊,也是缺东西时候才知道缺什么的。怎么说呢,不是专业人士只能瞎扯一下了。也就是我个人觉得需要的或者我个人觉得如果有了会更嗨皮的。
首先呢,卡盘夹装精度还是不高,所以能每次装夹完了都要打表,挺烦人,就买了ER50夹头座和夹头,有加头是挺好用,可是啥直径都有花费又太高,结果现在夹头座成鸡肋了,还是用卡盘,不过这都是穷闹得,要是有钱买齐了夹头夹头座还是超好用的,当然了那种数控车床的夹头座应该比ER夹头座更好用,准备CG6125C鼓捣好了就上那种夹头座。
尾座用的回转顶尖啊,自紧钻夹头啊,ER夹头夹头柄啊就没什么好说的。
四方刀架太太太不好用了,换刀对刀太麻烦了,死活得上快换刀架,虽然一次投入挺大,但实在是省太大事了。
对了,中心架一定要有,细长杆没有中心架实在没法干,还有那跟刀架。
其他的我也想不出什么了。
铣床呢我用的不多,基本就是个摆设。可是虽然用的不多但也得用啊,我配了个立卧回转工作台,还给工作台配了个尾座。当然台钳子,压板都得有个。
最重要有一点一定想好以后升级的问题。
开始买的欧普那个桌面小车,超级小,买的莫氏1的尾座夹头柄和顶尖,后来买的华飞D210就得莫氏2尾顶和夹头柄了,后来买的CM6125就得莫氏3的了,前头的那些附件都没用了,出床就随着都送了。刀柄也是10 12 16,也都是前边的后边就没法用了。说到这说说CM6125这垃圾刀架,刀尖高12,可是刀槽宽16,要好用就得买16方刀杆下边铣掉一块。
所以啊,一定想好升级问题,不然白浪费很多东西。
我这BF30V打算出掉换昆铣的8126,准备全弄成工业机。8126好像莫氏四的,哎,夹头柄什么的又得重买。以前呢想买桥堡的炮塔铣,太**好看了,不说用,光鼓捣好了摆那没事摸摸就美滋滋的,可是看来看去,再加上大佬的建议,炮塔铣刚性不如万能工具铣,就放弃桥堡了,前几年貌似总能见到三四千的桥堡,现在也见不到了不然整一个不用光看在乎什么刚性。
参与人数 1威望 +1 模币 +10 收起 理由
uqsp + 1 + 10 神马都是浮云
