查看: 12608|回复: 15
卡勃力特K970-200正铲液压挖掘机模型评测报告
发表于 2021-12-27 11:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
【5iMX评测室 专业评测】相信大多数对挖掘机模型感兴趣的玩家对卡勃力特K970-100反铲版不会感到陌生,它是以挖掘机界久负盛名的德国利勃海尔970为原型机打造的一款以液压动力为核心的仿真遥控模型。卡勃力特作为著名玩具大厂汇纳旗下的高端模型子品牌,其正规严谨的生产工艺流程,奠定了产品优秀的品质基础。
作为一款RTR到手可玩的全金属高端成品液压挖掘机遥控模型,K970-100价格不菲,适合实力雄厚的骨灰级玩家。尽管如此,但也要比德国同类型机器更具价格优势。加上品质和性能都有出色的表现,K970受到了国内高端玩家的好评,同时在国外市场也是一鸣惊人,收获了一大批粉丝。
早在2021年6月的时候5iMX评测室对K970-100这款机型进行过深度评测,感兴趣的朋友点击以下链接浏览。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1572225
近日,卡勃力特又推出K970的衍伸机型——K970-200正铲挖掘机。它是基于K970-100平台打造的,与K970-100有许多相似之处,又与之有所不同。本篇评测着重关注K970-200正铲机的新特性。
一、何谓正铲挖掘机
所谓“正铲”挖掘机(Front Shovel Excavator),是相对于“反铲”挖掘机(Face Shovel Excavator)而言,代表的是挖掘机的铲土动作形式。“正铲”的特点是前进向上强制切土,工作方式类似于装载机,不能挖沟,挖掘力更强,能开挖停机面以上的土,适合由下往上挖;挖斗比同当量的反铲的挖掘机的斗要大一些,卸料方式通常为直接开斗卸料。“反铲”机则相反,适合由上往下挖,能挖沟。
正铲机和反铲机因其铲土形式不同,适应的应用场景也有区别。正铲机挖掘力强,斗容量大,多用于矿山作业。反铲机适合向下挖掘,是挖土、挖沟的一把好手;反铲机的功能多,用途更广泛,换装不同的属具可扩展其功能,如果安装液压爪、液压剪、破碎锤等。
假如你看惯了反铲机,并且产生了审美疲劳,那么正铲机一定会带给你耳目一新的感觉。
强壮的动臂、硕大的铲子、加高的驾驶室给人以极强的视觉冲击,看上去霸气十足,充满了肌肉感和力量感。
在操控手法上,正铲机和反铲机基本原理相同,除了铲子朝向不同之外,对铲子的控制和铲子的功能更是其显著的区别所在。正铲机铲子俯仰控制油缸的固定点带来了特殊的几何结构,在进行小臂上下操作时,铲子的俯仰角度会保持一定的角度跟随运动,这是有别于反铲机的一大特点。此外,在铲子背后还隐藏了两个油缸用于控制铲子的开合状态,这也是正铲机的标配结构。其功能是快速卸料,同时还兼具夹子的功能(但不是主要用途)。
二、K970-200正铲机特性揭秘
K970-200正铲机是在K970-100反铲机的平台上衍伸设计而来。因此,底盘结构以及尺寸大小都是相同的,并且由两个无刷马达驱动行走,由一个无刷马达驱动转盘,液压系统用于驱动大臂、小臂、铲子和铲夹。
机身在外观上的区别主要体现在驾驶室,K970-200的驾驶室要比K970-100高一截,如果说K970-100是坐在二楼的视野,那么K970-200就是坐在三楼的视野。
驾驶室的外观和内部细节和K970-100是一样的,标配了驾驶前部和顶部的金属防撞网、液晶仪表台、前后射灯,驾驶室的门是可以打开的。K970-200还增加了爬梯、扶手、设备舱门这三个细节。其中设备舱门是可以打开的,液晶屏驱动电路板就藏在里面。它有一个隐藏的功能,按电路板上的第一开关,屏幕上的品牌LOGO即可切换。K970-100也有相同的功能,只是电路板的固定位置有所不同,操作起来难度比K970-200高一些。
在液压系统的配置方面,K970-200和K970-100采用的油泵和换向阀等部件也是一样的,区别在于200有4个阀,而100有6个阀。两款机型的阀的功能分配请见下表:
你可能觉得K970-200少2个阀,功能和可玩性比K970-100弱。这个问题要这么看,如果你是第一次接触挖掘机模型,想体验更全面的挖机功能,那么反铲机是适合大多数玩家的选择。因为K970-100反铲机标配扩展油路,能换装专用属具(如:液压爪、液压剪、液压叉子、松土器等),功能丰富多样,可玩性是非常高的。
有别于反铲机,K970-200正铲机和它的原型机一样,标配了一个具有液压开合功能的大容量铲子,它是不能拆换的,这是一个固定的配置。正铲机的可玩性相对于反铲机来说的确要弱一些,所以更合适作为第二台挖机来考虑。但是对正铲机情有独钟的玩家来说,K970-200是一个不可多得的好选择。
之所以这么说,有以下几个原因:
1. K970-200虽然是新品,但它基本上是K970-100的框架。我们看到了在K970-200上有许多的优化改进,可以享受到迭代更新的红利。
2. K970-200保持了K970-100的精良做工和出色的性能。
3. 依然是价格,K970-200要比进口类似正铲机更具性价比。
适合玩正铲机的场景是:由下往上挖掘的作业场景。
绝大多数正铲机都是大型机械,在矿山用得比较多。
正铲机的功能是很纯粹的,那就是挖掘和装车。它不像反铲机那样各种杂活都能干。
正铲机相对于反铲机的操作难度要更高一些。
正铲机的铲子具有打开和关闭的功能,是装车卸料的快捷方式。你也可以把它当夹子使用,但这不是它的主要用途。
接下来让我们把视线转移到正铲机最独特的部分:铲子、大臂和小臂。
三、K970-200的配置
K970-200以是成品机方式交付的,这意味着它是一台免装免调到手可玩的高端挖掘机模型。玩家拿到手之后,只需要加注液压油、对电池充电就可以开始操作,免去了涂装、组装、调试的一切烦恼,非常的简便快捷。
K970-200开箱请点击下方链接观看:
https://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1576305&extra=page%3D1
需要动手的部分也是有的,比如:上面提到的加液压油和充电,此外还包括:粘贴标识、安装楼梯等简单的操作。随K970-200还提供了需要用到的各种安装工具。
K970-200标配了一块15000mAh 11.1V的大容量锂电池和12.6V/5A充电器。假如使用原装充电器充电,充满一块电池大约需要2个多小时。电池还配有平衡充电插头,以及标准的XT60放电插头,所以你也可以使用其他的锂电池充电器来对它进行充电。建议充电电流不要超过5A。
K970-200还标配了福斯的PL18EV Lite 18通道遥控器和双接收机,该遥控器是目前的网红机——带有五维霍尔传感器摇杆的工程机械专用遥控器。该遥控器是标配,而不是选装,配置可谓一步到位。
你可能注意到了遥控器上的“Lite”字样,它和PL18EV有什么区别呢?简单地说,Lite是无级调节旋钮有2个,而标版有3个,它除了少一个旋钮,其余方面和标版比没有本质区别。
标配的遥控器加载的“定频”油泵参数,通过左上角的SWF开关来开启。启动之后,油泵处于恒定的转速下,这个时候才可以操作液压动作。定频模式的优点是参数简单,适合绝大多数应用场景,缺点是油泵长时间处于高转速下,能耗比较高。感兴趣的玩家,也可以尝试自行设定“变频(混控模式)”参数,让油泵转速与液压动作关联,需要高速大力时,转速加快;需要低速精细操作时,转速变慢。
K970-200使用了最新版本的挖掘机模型专用声组,音质和音效均较旧版有了明显的提升,并且可以通过VRA无级调节旋钮来控制音量。该声组是卡勃力特自主开发的,是一款通用挖机声组,而且安装使用方面更为直观和简便,性价比也要比类似的进口挖机声组高。对于自组挖机的玩家来说,卡勃力特的挖机声组是一个不错的选择。
K970-200和K970-100一样,也提供了较为丰富的选装配置,有:仿真空气粗滤器、仿真GPS天线、旋转工程灯、冒烟器等。这些选装配置的价格也都还比较平和,可以在定制整机的时候选装,也可以在后期加装。不过对于电子设备来说,后期加装是有一定难度的,你需要自己布置电路并且设置遥控器参数。
旋转工程灯是强烈建议选装的,它对于提升观赏性能带来明显的好处,而且这个配置如果后期加装难度会比较高,因为要涉及到电路的布置和参数的设置。
卡勃力特的旋转灯有以下三个特点:
1. 它的驱动电路和灯采用的是分体式设计,一个驱动板可以驱动两个灯,可选装一拖一或一拖二。
2. 它的灯采用的是三基色LED,灯光颜色可变。
3. 闪烁模式是可以设置切换的,一共有7种模式。
此外,这款灯的灯罩壳也有两种颜色可选:黄色和红色。
四、K970-200性能测试
K970-200和K970-100采用的液压系统是完全一样的,只有阀的数量不同。因此,K970-100所具有的操控特点在K970-200上都得到了传承。如果你已经适应了K970-100的操控手感,那么在K970-200上你能获得一致的手感。
K970-200的液压运行动作流畅自然,运行速度与真实的970正铲机速度相当,可以说在运行速度方面也具有很高的仿真度。有些玩家可能喜欢更为夸张的运行速度,那么很抱歉,这台机器你可以需要慎重考虑。如果你追求的是更高的仿真度,那么K970-200和100一样都是不会令人失望的。
K970-200的换向阀精度属于上乘水平,在PL18EV遥控器的加持之下,能够很好地执行精细操控动作。出厂的默认参数就有不错的手感,我们拍摄的视频都是在默认参数下运行的。对于有更高要求的玩家,可通过精细调整阀与泵的曲线配合,从而获得更符合自己期待的手感。
K970-200行走和转盘是由无刷马达来驱动的,拥有很好的低速线性,启步柔和、加减速自然流畅,操控手感不错!不过无刷动力天然存在启动临界点的现象,所以当你在操作的时候要尽可能避免将油门落在启动临界点上,好在K970的无刷动启动临界点是在很低的位置,如果不是刻意关注,是不太容易查觉的。结论:在无感无刷动力系统中,算是优秀的性能,这点毋庸置疑。
“掉臂”是所有挖掘机都会面临的问题,没有绝对不掉臂的挖掘机,只有掉臂程度的大小区别,真实的挖掘机也是如此。通常我们认为把挖掘机静置12小时,如果掉臂距离在5毫米左右,都是可以接受的。当然大部分时候,我们更关注在短时间里是否有明显的掉臂现象,如果有那便是不可接受的。对于K970-200而言,我们认为它在这方面的性能表现还是比较优秀的,在测试的所有环节,我们没有发现测试样机有明显的掉臂现象。
关于力量,很多玩家也是非常关注的。首先我们来看厂家公布的几组数据:最大牵引力200公斤、大臂挖掘力30公斤、小臂挖掘力20公斤、铲斗挖掘力25公斤。通过实测,我们发现厂家公布的数据还是可以达到的,不过厂家测试的数据是在理想条理下测得,比如:电池刚充满电、力臂出力点和支撑点在最短的位置上。
那么玩家在实际操作中,电池不可能一直是满电状态。根据锂电池的放电特性,通常在经过10来分钟的运行后,电池电量将从满电的12.6V迅速下降到12V左右并保持较稳定的放电电量。这个时候的电量大约是90%,在这个情况下K970-200的力量又如何呢?请通过以下测试短片来了解我爱模型评测室测得的数据,仅供您参考。
测试说明:
1. 数据仅代表测试样机在特定条件下的测试性能
2. 很多因素会影响测试数据,例如电量、遥控器参数、力矩,等等。
3. 电池电压约12V(单体电压约4.0V)
4. 采用出厂默认的遥控器工作参数
5. 测试数据为单一动作执行时的力量
测试结论:
如果一台挖机模型具有能撬动自身重量的臂上力量,我们认为它的动力就是足够的。对于970-200而言,无论大臂、小臂还是挖斗俯仰,这三个动作的力量都是足够的;当然在这三者之中,由于小臂是由单油缸驱动的(其余动作都是双油缸),它的力量稍微逊色于另外两个动作(具体公斤数请看测试短片)。回转的力量也有不错的表现。至于行走的力量,这里直接说个结论吧,如果你去阻止970-200前行或后退,履带会在地面直接打滑,这个力量其实是很强大的,官方数据有200公斤的牵引力,载个人、拉台车是没有问题的。
五、关于“挖不动”的话题
偶尔会听到一些玩家反馈他们的挖机“挖不动”。首先这个疑问有点没头没尾,一切不引入前置条件的结论都是毫无意义的。比如,挖的是什么土,软硬度如何?土有软有硬,质地也有区别,是沙土还是碎石,还是矿石,等等。对于真挖机而言,若机型与作为场景不匹配,一样会“挖不动”。没人会拿小挖机去挖矿,也没人会拿矿机去挖小沟渠,不同的机型有不同的用途和与之适配的作业场景,何况是一台缩小了比例的模型小挖机。让模型挖机干真挖机干的活,显然是不合适的。对于这一点,咱们心里应该建立正确的认知,不要报有不切实际的幻想和期待。
既然是缩小比例的挖机模型,那么相对应的土质的松软程度也应该按比例调整才能与之匹配,这是最仿真的状态。如果用模型小挖机去挖野生场地里的土,那等说是让模型挖机去干真挖机干的活。模型挖机应该有适应自身性能的专用场地。
六、写在最后
卡勃力特K970-200是采用CNC工艺制造的量产仿真液压挖掘机遥控模型,其原型机是众所周知的德国一线品牌。它拥有出色的仿真度和出色的制造工艺品质,免装免调到手可玩。如果你正在寻找一款适合收藏的、机械感拉满的,同时还能兼顾下地玩耍的高端挖掘机模型,那么K970-200反铲机是一个不错的选择。
标配带有5维摇杆的PL18EV Lite 18通道2.4G遥控器和双接收机,一步到位的高端配置省去了你以后升级的各种烦恼和不便,丰富的个性化选装配置也很值得关注。
当然高端机的价格不菲,适合有一定实力的骨灰级玩家收藏把玩。
随着近一两年来国产高端工程机械模型的不断涌现,终于打破了长期以来被欧洲品牌垄断的局面,让更多的玩家有机会体验高端工程机械模型的魅力。同时,更具竞争力的中国模型产品也让欧洲的玩家享受到了中国品牌带去的福利。这些来自中国的高端模型对当地传统品牌来说是一个不小的冲击,但对于所有的模型玩家来说,这都是一件喜闻乐见的事。
附:K970-200尺寸规格
关于售价:
卡勃力特K970-200零售价:49800元/台
购买及咨询:
官方电话:0754-89868269
官网链接:http://www.huinatoys.com/
官方电商平台链接:https://huinamoxing.tmall.com/
或详询经销商
发表于 2021-12-28 14:17 | 只看该作者
支持!! 无刷电机是多少伏的呢?
发表于 2021-12-28 15:51 | 只看该作者
官方给的机身尺寸有个小问题,图示:D-机身长度441;而H-底盘长度442;
发表于 2021-12-30 17:00 | 只看该作者
很精致!
发表于 2022-2-7 08:28 | 只看该作者
别用垃圾优酷的视频链接
发表于 2022-2-26 03:47 | 只看该作者
细节到位
发表于 2022-5-4 13:23 | 只看该作者
这个效果确实震撼!
发表于 2022-5-10 11:28 | 只看该作者
发表于 2022-6-7 00:05 | 只看该作者
b站无广告不香么?优酷的链接点开立刻关掉了
发表于 2022-12-1 13:07 | 只看该作者
我喜欢正铲的,多年前解寂寞,测绘了一套特雷克斯RH400挖掘机。
发表于 2022-12-1 13:10 | 只看该作者
绕后面来一张
发表于 2022-12-1 13:11 | 只看该作者
发表于 2023-1-30 18:31 | 只看该作者
一直想整个液压的机器玩玩,等宝宝大点了借宝宝的光看能申请不
发表于 2023-2-21 11:04 | 只看该作者
发表于 2023-3-17 14:07 | 只看该作者
好东东
发表于 2023-5-17 10:00 | 只看该作者
