查看: 1811|回复: 21
[求助帖] 请教SW达人,一个封闭环形曲面如何展开?
发表于 2021-12-27 15:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当我选中所有面,就不对了,只有开环的时候才能正常展开。
 楼主| 发表于 2021-12-27 17:33 | 只看该作者
曲面不闭合就可以。
发表于 2021-12-27 23:20 | 只看该作者
图挂了
 楼主| 发表于 2021-12-28 10:59 | 只看该作者
没有啊,可能网络或者服务器卡顿了吧。
发表于 2021-12-28 11:11 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2021-12-28 10:59
没有啊,可能网络或者服务器卡顿了吧。
哈哈哈,图看到了
不知道我是否理解了您的意思?
一个封闭曲面当然是无法展开的,就比如您要剥橘子,必须得从一个裂缝开始吧?这个裂缝也就是展平后橘皮的边缘。同理,想把一条皮带剪断拉直,总得有个剪口吧?
逆向思维,一张平直的钣金,如何弯卷(包裹)成曲面?不也得缝与缝的连接吗?
 楼主| 发表于 2021-12-28 15:26 | 只看该作者
LegendFly 发表于 2021-12-28 11:11
哈哈哈,图看到了
不知道我是否理解了您的意思?
一个封闭曲面当然是无法展开的,就比如您要剥橘子,必 ...
我就是不知道怎么剪断,用面切割了一下似乎也没断开。
发表于 2021-12-28 18:27 | 只看该作者
2种方法:
一是沿圆环中心轴画一条竖直线段,运用“插入——特征——分割”将曲面分割成左右对称的两半,留一半展平,再把展平图镜像一下即可
二是先把曲面稍微加厚一下(比如0.05毫米,向内加厚),形成有体积的实体,这样就可以使用切除工具了,在曲面上切一条细细的窄缝,然后展平。
发表于 2021-12-28 18:34 | 只看该作者
LegendFly 发表于 2021-12-28 18:27
2种方法:
一是沿圆环中心轴画一条竖直线段,运用“插入——特征——分割”将曲面分割成左右对称的两半 ...
曲面可以理解为厚度无限接近于零的实体,不支持拉伸切除
 楼主| 发表于 2021-12-28 19:59 | 只看该作者
我想到了切除一点点,但没想到曲面不能切除……明天试试。
发表于 2021-12-28 20:39 | 只看该作者
发表于 2021-12-28 22:20 | 只看该作者
这是SW软件吗?
发表于 2021-12-29 11:24 | 只看该作者
他说的第一种方法是分割,曲面是可以被分割的。第二种方法里,他把曲面加厚成了实体,已经是有厚度的实体了,就可以切除。还有一件事,无厚度的曲面虽然不可以被拉伸切除,但却可以用封闭的草图曲线、封闭的曲面进行裁剪。
 楼主| 发表于 2021-12-29 11:28 | 只看该作者
是的,SolidWorks。
 楼主| 发表于 2021-12-29 11:34 | 只看该作者
59744a 发表于 2021-12-29 11:24
他说的第一种方法是分割,曲面是可以被分割的。第二种方法里,他把曲面加厚成了实体,已经是有厚度的实体 ...
谢谢!不知道下次还会遇到什么问题,到时候还要向各位请教!
发表于 2021-12-29 12:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-12-29 17:54 | 只看该作者
2种方法:
如此如此,这般这般……
发表于 2021-12-29 20:06 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2021-12-29 17:54
如此如此,这般这般……
 楼主| 发表于 2021-12-30 10:19 | 只看该作者
谢谢了,这个技巧以后做魔术板飞机估计用得上。
发表于 2021-12-30 11:54 | 只看该作者
以前自学的CATIA,没人教,学到了点皮毛,设计了好几个飞机,然后某个技术点卡住了解决不了,现在只用CAD画图,但始终有限制。
 楼主| 发表于 2021-12-30 16:06 | 只看该作者
斯芬克斯 发表于 2021-12-30 11:54
以前自学的CATIA,没人教,学到了点皮毛,设计了好几个飞机,然后某个技术点卡住了解决不了,现在只用CAD画 ...
设计了好几个飞机,不错啦!
