光流传感器问题
光流传感器问题
Kezhuo28
Kezhuo28
电梯直达
发表于 2021-12-28 20:59
倒序浏览
各位大侠,请教一下光流传感器的有效范围是多少?还有是不是在室外光流就没啥作用了?想买一个但不太了解这种传感器。多谢
金脑陀螺设置
2022-07-21
哪位兄弟有伟力K110帮我看一下这个管子是什么,我的尾电机短路把这个管子烧了。多谢
2022-07-18
好盈铂金电调
2022-03-19
金腦mini設置问题
2022-01-16
光流传感器问题
2021-12-28
关于光流传感器
2021-12-28
尾管截短
2021-12-28
请教群内前辈一个问题
2021-12-28
来自苹果客户端
【论坛活动大全】
小树Tree
小树Tree
发表于 2021-12-29 02:38
光流定位一般都是要搭配激光或者超声波定高模块的,所以定位高度会受限制,限制高度最高在30米以下,一般要在光线明亮的地方使用,具体限制条件要看你使用的设备。比如低成本的PMW3901+VL53LXX的光流定位方案,他的限制高度在几米以内,而且不能受太猛烈的太阳光干扰;如果是PX4FLOW,则定位高度最高可以到30米(它自己是这么写的,没几个人敢试过),而且在光线相对暗的地方也可以使用。
小树Tree
小树Tree
楼
发表于 2021-12-29 02:41
另外看你不是很了解这东西,建议你不要一上手就去弄,这玩意对新手一点也不友好,搞不定很劝退人的。应该先多去了解学习相关的知识,有一定知识积累后再考虑搞。
【网上礼节十条】
