查看: 6955|回复: 17
国产神作14比例卡勃力特遥控液压挖掘机K970:最详细开箱
发表于 2021-12-28 21:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实拍开箱,尽可能真实详细的展示所有开箱过程,欢迎各位玩家老铁交流
座标: 成都市新都区
厂家为了买家验货取件方便,故意发顺丰快运到付,快递为了收运费会亲自送达让买家验货再签,到付运费约400元
运输包装很大,一般越野车后备箱是装不下的,只能放后排座上放满通排
外面一层运输纸箱包装,里面铝箱,结实程度安全性完全放心
铝箱两端都有手握的把手,103斤的重量就是为了两人抬方便
铝箱8个角全是厚实的金属件包角,正面有两个弹簧扣锁,160斤体重站上去箱子都不带变型的
打开箱子上面还有层泡沫垫需拿开才能看到第一层的配件,各种配件都放第一层
第二层是主角挖机,大小臂和挖斗都是收成最短最小的方式放置,所以一切都是为了运输保护模型以最安全的方式做事
细看下挖机包装细节,塑料薄膜缠得很严实,也保护漆面不被运输震动磨损
小臂油缸故意未固定,上面螺丝都齐全,后面拆了螺丝重新套上装好就完事,无需经验素人玩家都会,不用担心
升级的旋转警示灯是装调好的,旁边用泡沫块支撑了下,以免变型损坏
部分管路以及快换管路也有泡沫垫固定形状,免得齐压变型,厂家包材是用心良苦
臂的各位置都有泡沫隔离,避免运输相互磨擦自损,买家完全不用担心运输损坏
挖机包装看完,再看第一层各种配件具体都有哪些
内六角起子4把,分别是1.5mm,2.0mm,2.5mm,3.0mm
外六角螺丝拆装会用到的套筒两把,分别是M2 M1.6,这6把工具基本够用挖机日常修理改装
46号液压油1瓶,加注到挖机刚好够用完,实体店也容易买到,20元钱就能装满这一瓶
可装100毫升注射针筒方便加注液压油用,上面有毫升刻度,能知道用油量多少
升级冒烟器的玩家,会配送液体烟油
侧面登梯4只,标配有相应固定螺丝
手扶梯1只,也配有4颗固定小螺丝
黑色的是液压油箱的进油口手拧密封螺丝,红色是出气孔销子,本身运输配有另两种,效果一样,不过换上这两种后外观更好看
粗滤器没有功能性,只是装饰,为了好看,我也升级了
GPS天线是装饰件没有功能性,纯属外观心情件
购买升级的GPS天线,机身出厂时也会安装相应的仿真接收装置,位于驾驶室后部
专用的充电器,两则都有散热孔,充电会有散热风扇转动属于正常现象
电池是15000毫安的,快400多克的重量,后面实测玩2小时足足的够用
电池上面有专用的充电接口,平时未充电时必须用胶柱塞盖好头子,防止充电头意外接触金属物而短路
用配件很多种,比如履带片,各种规格螺丝螺帽,密封垫圈,各种插梢件,卡簧等,以防不时之需
机身贴纸是卡勃力特品牌专用胶贴,本身出厂可以为您贴好的。不过我专门订制了利勃海尔个性贴,到手后我自已贴上了订制图案
说明书英文版中文版各1本,很容易看懂较简单,拍出来让没玩过液压挖机的朋友了解学习下,共有10页
说明书第1页第2页
说明书第3页第4页
说明书第5页第6页
说明书第7页第8页
说明书第9页第10页
遥控器本身是配的富斯PL18EV Lite控,应本人要求换成了EV标准控,买家有特殊需要可以提出,厂家基本都能满足定制需求
富斯PL18EV Lite控与EV标准控外观最大区别就是:厂家版Lite控正面只有两颗旋钮键,其它都一样,两者用法上也没什么区别
配的简洁的遥控器说明书小册子,更详细的使用说明可以到富斯官网上下载电子本,没买控的朋友感兴趣也可以去下载了解
遥控器标配有贴纸,各种有趣的图案,看您喜欢采用,同时标配有碳纤保护贴供您选用
遥控器的附件也挺多,接收机对频线,通道扩展线并附有说明书
还标配有各种色的拔杆胶套,比如油泵开关拔杆,我就换成了红色胶套识别度更高,材质很软更换超容易的
下面总结挖机到手后,我们还要做的哪些事,共有14条:
1.先安装小臂油缸,超简单,两颗螺丝拆下固定梢,套上油缸重新固定好就是
2.侧面的四只登梯,同样简单每个用四颗螺丝固定
3.手扶梯也是四颗螺丝,不过装上有点往里倾斜,后面再找合适垫片重固定下,争取看起来垂直
4.GPS天线,原来固定螺丝是2*3的,加上天线后,固定位有增厚,换的2*5的备用螺丝来固定更稳固
5.粗滤器安装,先把底座用两颗螺丝固定好,上面黑色部分拧上底座,安装就这么简单
6.驾驶室玻璃窗是亚克历材质,如果你看到玻璃窗表面不透明还各种磨损痕迹,不要误解坏了,是上面有一层保护膜没撕下
7.顶窗和前窗出厂时已撕掉膜了,左边右边跟后窗需要玩家自已撕下,从角边用手指甲轻轻刮出一点膜边就容易扯下了
8.加入烟油,滴3-5滴,理论上可以出烟半个小时左右,加多油也不会冒烟,用完油尽量也不要干烧那样对冒烧器不好
重点来了,一定要拔出红色橡胶堵头,千万不要对着橡胶堵头那个假孔加油,拔了堵头才往里面加油(由于厂家没配这个说明书不懂使用,我就犯了这个错误,导致对堵头加油又加不进,干烧很久也不冒烟一度以为冒烟装置坏了)
9.出厂为了运输安全油是放完了的,机身是没有液压油的,按说明书加油先加到油箱视窗的一半
10.这还不够后面再运行挖机后,各大小臂挖斗运行后部分油量跑进各油道管路中,油箱油量会减少,所以会要求再加一次油,以达到油箱视窗的一半
11.充电器先连接好电池,再插电源,电源充电时会有少量散热风扇转动噪音,风扇停转静音时差不多也充满,用时约3小时
12.遥控器充电用USB接口,在遥控器背面顶部,插电脑或手机充电头都能充,充满时长约3小时。也可以无线座充,充电器需另买
13.出厂遥控是没有设失控保护的,所以建议充满电后,设置好失控保护状态,(可以试玩后参考通道显示状态设失控保护)
14.至少设置这四个通道必须是停止不动的状态:油泵,左履带,右履带,平台旋转
致此,玩前的基本工作做完了,欣赏下最终组装成型的完美图片,同时玩耍视频可以在某音上看,我会不定期分享
后面还会发新贴,也会在某音上发各种玩法的视频,
对这款液压模型感兴趣的朋友,可以来留言交流,本人有问必答,欢迎交流
发表于 2021-12-28 21:39 | 只看该作者
卧槽,我也是成都的 心水这940很久了
发表于 2021-12-28 22:20 | 只看该作者
做的好精致啊。
发表于 2021-12-29 07:54 | 只看该作者
箱子很漂亮,挖机更帅!
发表于 2021-12-29 08:21 | 只看该作者
好东西啊
发表于 2021-12-29 09:46 | 只看该作者
好东西,真精致,看来我只付得起运费。
发表于 2021-12-30 16:51 | 只看该作者
很精致!
发表于 2021-12-31 00:20 | 只看该作者
请问 这要多少米?
发表于 2021-12-31 13:26 | 只看该作者
相当漂亮
 楼主| 发表于 2021-12-31 18:20 | 只看该作者
jiangxt 发表于 2021-12-31 00:20
请问 这要多少米?
某淘搜卡勃力特,提我可以优惠一点,是中国人都会便宜一点的,哈哈
发表于 2022-1-2 23:24 | 只看该作者
那么到底优惠多少呢
发表于 2022-1-27 13:12 | 只看该作者
有¥就是任性
发表于 2022-2-3 12:11 | 只看该作者
发表于 2022-2-11 23:55 | 只看该作者
我在外网看有用户说出现液压油渗漏,大佬你的会吗
发表于 2022-2-21 09:22 | 只看该作者
精品!多少米?
发表于 2022-3-8 14:59 | 只看该作者
Hovercam 发表于 2022-2-21 09:22
精品!多少米?
4万?
发表于 2022-9-12 11:26 | 只看该作者
新都模友帮顶
发表于 2022-9-13 07:38 | 只看该作者
比普通的液压挖掘机模型精致多啦,成本也增长了八倍左右
