固定翼飞控的话,闭源飞控是个不错的选择,硬件统一,固件可以预设好参数,外设自动识别,使用简单,但是闭源飞控不能或者很难兼容厂家外的硬件,参数不能调或者可调参数少,功能比较单一,对新东西(比如DJI天空端)不能很好支持等原因,让很多人选择开源飞控。
使用开源飞控优点:可选择飞控多,可使用固件多,可使用的外设多,可调参数多,源代码开放,全球开发者可以参与贡献代码,功能更多,固件更新更快,可以知道固件的好坏,出了问题更好找原因而不是只能听厂家解释。优点挺多,也因为这些优点导致不好统一使用教程,或者说让使用文档很复杂,可能一个接收机的使用说明就有几个页面;也可能因为版本升级快,导致玩家之前写的使用教程不能适用新版本固件,新固件出来后不更新就无教程可参考的尴尬情况,当然这跟教程质量也有关系,好的教程是给予思路,是跨版本的。最权威的资料是官方说明,大都比较碎片化,虽然乱但建议一定要看,至少要能找到。玩家的使用教程多是使用总结,难免有遗漏,遇到某些问题可能最终还是要到官方说明去找答案。
ARDUPLANE目前到了4.1版本,发现相关教程很少,就打算写点东西,提醒:非官方教程,仅供参考,勿当权威使用。单讲飞控的使用没意义,飞控最终是要放到飞机上使用的,在不同的飞机、不同配置上使用是不一样的。 固定翼开源固件目前主要使用ARDUPLANE或者iNAV,本教程使用ARDUPLANE固件ARDUPLANE4.1(iNAV另外出一个教程),固件刷写或者调参都需要使用到地面站,支持ARDUPLANE的地面站有MISSION PLANNER和QGROUD CONTROL,这里将使用MISSION PLANNER.地面站官方下载和安装说明https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-installation.html,不做描述,跟其他常用软件使用一样。FDRC H743 PLANE飞控出厂已经刷好固件,无需再刷。
固件的更新可能会导致驱动的变化,如果已有地面站不能识别飞控(即电脑找不到相应端口),建议安装新地面站,地面站更新的同时驱动也会自动更新。
下面是要使用到的硬件部分,包括飞控(FDRC H743 PLANE),载机(冲浪者),电调AGF30A),电机(朗宇2212 1400KV),桨叶(穿越机剩下的3叶5寸桨)和GPS(BN280)。
载机的组装过程不做说明,随机有详细使用说明,通常还会有视频链接,提供详细组装视频教程。下面是组好的冲浪者,电调、电机和舵机已经装好。 对于大多数人来说载机安装并不难,难的是飞控的使用包括外设的连接和参数设置。
对于使用的外设,要对它有基本了解,比如接收机,要知道接收机的输出类型,是PPM、iBUS、SBUS/WBUS还是CRSF? PPM、iBUS、SBUS/WBUS一般接在规定的位置,不需要在地面站设置参数,飞控自动识别信号;CRSF(黑羊或者ELRS接收机协议,仅4.1固件及后续版本支持)接收机,串口类设备,可以接在任何未使用的串口上,飞控无法进行自动识别,所以需要在地面站设置参数,告知在那个端口上和什么协议,参数设置:SERIALX(X为所在端口号)_PROTOTCOL设为23(RCIN),CRSF官方使用链接https://ardupilot.org/copter/docs/common-tbs-rc.html
比如GPS,也是串口类设备,可以接在任何未使用的串口上,也需要在地面站设置参数,让飞控知道接在哪个端口上,参数设置:SERIALX(X为所在端口号)_PROTOCOL设为5(GPS),其他相关参数保持默认,GPS和罗盘官方使用链接https://ardupilot.org/copter/docs/common-flight-controller-wiring.html#gps-compass
比如数传,使用mavlink协议和57600波特率,串口类型,也是一样,接在哪个端口要让飞控知道,数传还需要设置波特率,SERIALX(X为所在端口)_PROTOCOL 2(MavLink2),SERIALX(X为所在端口号)_BUAD 57 (57600),注意:SERIAL(X)里面X的值跟实际串口号可能会有差别,下面是H743 PLANE飞控UART和SERIAL对应关系
常用外设还有气压计、罗盘和数字空速计,这些外设一般使用I2C协议,需要接在固定的IO口上(SCL SDA),在H743 PLANE上自动识别,使用默认参数无需另外设置,其他飞控也是使用默认参数,除特殊情况外。
随着大疆高清图传的普及,ARDUPILOT4.1固件后也开始支持大疆图传OSD显示,之前固件不能在眼镜里面显示飞控数据信息,若使用大疆图传建议刷4.1或后续版本固件。高清图传通过串口和飞控通讯,可以接在任何未使用的串口上,需要在地面站设置参数,H743 PLANE有固定的高清图传接口,支持直插,使用UART2端口,参数设置:
