查看: 1798|回复: 20
【技术分享】好盈 futaba 回传模块
发表于 2021-12-31 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其那些天看到有这个回传模块的消息。
购买之后录了一个视频,记录了自己安装调试的过程。
目前可以看到 电压,电流,容量,转数,温度 等信息。
使用容量报警可以最优化飞行时间,温柔3D和暴力3D的耗电速度是不同的,使用容量报警可以防止电池过放。用电压报警,存在瞬间负载导致的压降问题,没有容量方便准确。
地址链接:
发表于 2021-12-31 11:45 | 只看该作者
这个好!!模块哪里买?给点具体信息啊
发表于 2021-12-31 12:03 | 只看该作者
感谢分享!
 楼主| 发表于 2021-12-31 12:16 | 只看该作者
hackchen2016 发表于 2021-12-31 11:45
这个好!!模块哪里买?给点具体信息啊
这个是好盈官方出的。我买的时候只在 MC 模型中国 见到。估计过一段时间很多店都会有吧。
发表于 2021-12-31 15:26 | 只看该作者
已买2个,感觉很实用
发表于 2022-1-1 05:41 | 只看该作者
报警还是电压吧 每组电池容量不一定都一样  难道换不同牌子电池 每次都要设置容量报警吗
发表于 2022-1-1 16:03 | 只看该作者
淘宝有售了,接陀螺仪的话油门线接接收机还是陀螺仪?
发表于 2022-1-1 19:18 | 只看该作者
无所谓,油门线接那不影响,我有3个,其中两个油门线都接陀螺仪,一个接 接收机都正常使用
 楼主| 发表于 2022-1-1 19:49 | 只看该作者
都可以一般为了可靠,是接 接收机,然后辅助供电线接陀螺仪。
发表于 2022-1-2 23:01 | 只看该作者
14SG能用不?
发表于 2022-1-3 15:25 | 只看该作者
你的容量准吗
 楼主| 发表于 2022-1-3 18:34 | 只看该作者
我没有14SG,听说好像不能
 楼主| 发表于 2022-1-3 18:35 | 只看该作者
没测试呢,北 京,你懂的
发表于 2022-1-3 22:28 | 只看该作者
你好,我也是买的这个模块,18sz的遥控器,控上传感器页面点击登录为何显示“未知传感器”,是什么情况呢?
 楼主| 发表于 2022-1-4 09:38 | 只看该作者
yigle 发表于 2022-1-3 22:28
你好,我也是买的这个模块,18sz的遥控器,控上传感器页面点击登录为何显示“未知传感器”,是什么情况呢? ...
遥控器版本要在4.0以上,推荐4.1
发表于 2022-1-4 12:44 | 只看该作者
biomac 发表于 2022-1-4 09:38
遥控器版本要在4.0以上,推荐4.1
谢谢!赶紧去升级了
发表于 2022-1-5 22:32 | 只看该作者
升级了遥控器,终于可以看到回传了,但是除了电压,其他都有点离谱,不带桨空推了一下油门,电流显示-255A,电调温度居然显示731度,转速没有显示值,看来只能看看电池电压了。
发表于 2022-1-5 23:12 | 只看该作者
biomac 发表于 2022-1-3 18:35
没测试呢,北 京,你懂的
哈哈,懂了
yigle 发表于 2022-1-5 22:32
升级了遥控器,终于可以看到回传了,但是除了电压,其他都有点离谱,不带桨空推了一下油门,电流显示-255A ...
不能啊,我的很正常啊,除了温度,偶尔抽风显示120度
发表于 2022-1-5 23:17 | 只看该作者
那还不如7块钱一个的电压回传线就可以看电压了啊?
