查看: 1708|回复: 7
[技术交流] 天地飞8老版-D7E-T8FG-X9DP,我的遥控器折腾史......下一个会不会是富斯i6x呢?
发表于 2022-1-4 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        飞行技术不咋地,但总有一种自我感觉很厉害的样子,不知哪里来的良好感觉,我感觉我有点飘了。        刚入魔时用的遥控器还有ESKY的,乐迪的,印象深刻的要从天地飞8老版说起。当初花880元重金购买,显示屏小小的,但是拨杆开关挺多,特显高端,用到外壳发黄了,性能依然刚刚的。那时候还可以配上一款叫做飞梦的高频头,用飞梦的接收机依旧很棒很棒的,印象中没有事故记录。天地飞的售后吴工给人的印象也很舒服,好好的为什么会扯到售后呢,当初是用得塑料外壳发黄,开关生涩发回原厂没想到寄回来还给做了一套保养。之后由于计时设置,语音提醒,就雪藏了。
        接下来我决定要固直双修了,先从微型直机开始,因为我害怕射桨,害怕一摔机维修就得好几百,所以最开始是从伟力的911 开始的,在办公室里就可以非常顺利的上手了,先后上了hcp100,mcpx,伟力977,伟力xk110,搭配D7E加开关改装刷固件,爽的不要不要的,那个时候开始有了折腾开源设备乐趣。之后由于没有焊接技术不敢开天灵盖短接开Pa,接收距离问题,只能玩玩小鸡,D7E就送朋友了。
       T8FG是听身边的伙伴讲手感细腻,相比14SG性价比高,于是咸鱼市场收了一个,那个旋转触控操作,那个手感,果然很舒服,至今还在怀念。遗憾的是接收机用不起原厂用副厂TFR6也要100块一个,现在被芯片卡脖子之后更是上涨到160左右,另外也渐渐涉足穿越了以及FPV远航了,但是看着哔哩哔哩视频里的小伙伴都是用Frsky的x9dp遥控器了。得知是一款开源控,于是马上就咸鱼采购了。
       我的x9dp买回来才知道是2018版本的,什么se版本什么lite版本后来才知道。不过一点儿也不影响我对x9dp的喜爱。听说这是一款只有你想不到,而它却能办得到的强大的混控设置。于是我不断的学习各种设置,至今还有很多功能没有尝试。反正现在的油门锁,计时器,apm模式设置开关,大小舵,教练功能,刷控,刷接收机已经很满足了。再加上个性化的语音设置怎么玩都行。更强大的还在于它的内外置高频头及各种接收机。r9m高频头搭配r9m slim+ ,r9mm,内置搭配f801 ,X6R ,XM+ 等等更微型的接收机都非常爽。远航基本控制在10公里远,电池,时间限制了,一块电池上去就是1小时,非常满足的。至于穿越吗,接收都不成问题,问题是我的图传没有跟上,往往信号有的,画面雪花了。
      不过最近又有黑马的出现,那就是ELRS的出现,很多人都说是目前收发的终结者了,更厉害的是还可以自己有模有样的DIY高频头与接收机,这不正是我喜欢的。我也从咸鱼上收到了免费送的高频头与接收机印制面板,不过现在该没有着手开工。在Bilibili关注ELRS久了,也了解到富斯i6X可以刷opentx,最重要的是价格便宜。此时此刻一分钱一分货完全彻底抛在了脑后。只想着有什么可以折腾的。于是动起来富斯i6X的主意。先说说i6x最吸引我的几点:1.价格便宜 2.超薄轻便 3开源,随着进一步了解,发现它刷了opentx,内置高频部分还是富斯发射,opentx只是一个操作系统。那么我现有的接收机还不能用。于是我的想法就诞生了:i6x主控刷opentx操作系统,改控电,内置富斯的协议可选择切换,外置高频协议可添加选择。就像D7E刷D固件那样。基于我目前的这种情况就是希望内置accst协议,外置可选elrs,或者预留拓展接口的也行。
       好了,说说只是想想而已,并没有体验过i6x,对于语音播报,还有按键使用是否存在问题也并不清楚,但这是我想要的一个大方向。
       重要说明:航模安全最重要,一分钱一分货自有它的道理,对于乐于折腾的我来讲,打算用i6x折腾一番来飞飞穿越圈圈机,KT3D小板机,或者EPP3D机,手抛改装FPV也是可以的。
发表于 2022-1-4 15:20 | 只看该作者
x9d挺好的啊,也支持elrs,
发表于 2022-1-4 15:31 | 只看该作者
如果正儿八经玩飞行技术的话,FUTABA的fasst用了就不想换其他控了。其他顶级进口控不知道,国产控可以明显感觉到延迟。
发表于 2022-1-5 20:20 | 只看该作者
可以玩,可玩性挺高的,老外都已经实现了,但请相信综合效果还是赶不上FRSKY或RADIOMASTER等的控更好用,至少FSI6X不能使用SD卡存储语音图片等文件就是一个很明显的短板,最重要的是它便宜,可以给手里已有的且需要使用OPENTX的人升级很不错,另外老版的有D8协议,新版的不支持,所以也不错。ELRS很强大硬件也便宜,就是刷代码太难受,因为国内的网络问题你懂的。
发表于 2022-1-10 21:11 | 只看该作者
能感觉出遥控有明显延迟的都是大神
发表于 2022-1-10 21:50 | 只看该作者
礻申1礻山 发表于 2022-1-4 15:31
如果正儿八经玩飞行技术的话,FUTABA的fasst用了就不想换其他控了。其他顶级进口控不知道,国产控可以明显 ...
老款的天地飞确实有很大的延时,新款的不知道!不过国产的x9d响应速度和futaba没区别。
发表于 2022-1-10 22:51 | 只看该作者
睿斯凯买了部分FUTABA的协议
发表于 2022-1-11 11:14 | 只看该作者
秃子、 发表于 2022-1-10 21:11
能感觉出遥控有明显延迟的都是大神
嗯,有的大神吹的上天,听音响能听出水电火电的区别 而且大家还信了
