查看: 2920|回复: 19
组装一台2022年最红的穿越机
发表于 2022-1-8 21:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久没发帖子。感慨一下。
看国外论坛很多老外在玩FR7这款独特的架子,自己也喜欢很久,当时国内平台没有这架子、海淘太贵不划算。经过半年摸鱼偷懒,2022年1月7号终于把机架切割出来了。计划在年前组装一台平台最红的FR7穿越机。现在陆续采购零件中。将陆续更新组装进展。
一、图纸是FR7 V5.1,本着减轻重量,保证强度,便于加工、骚的想法,对原图纸进行小改。改动如下:
1、机臂:由4根分体机臂,优化成 一体式机臂。机臂图纸碳板厚度6MM,制造厚度6MM.
2、下机身板:由分体式,优化成一体式下机身。下机身图纸碳板厚度2.5MM,制造厚度3MM。
3、上机身板:上机身板后部加长10MM,可以轻松放置2组4S21700电池组成4S2P。上机身图纸碳板厚度2MM,制造厚度3MM。
4、机身散热孔:重新优化散热孔形状,希望能将碳板厚度增加总量偷回来。
5、机架组件数量:部件数量由7件减少到4件。
6、机架重量(不含螺钉等):137克。
二、使用设备有:
1、精雕机:型号不明。
2、UV喷墨机:型号不明。
3、3D打印机:Ender3 V2.
后续零部件到货后,将更新组装情况。
2022年1月8日。
发表于 2022-1-9 09:09 | 只看该作者
的确漂亮的机架,蝴蝶型结构。正好一步一步学习装机。
发表于 2022-1-11 15:25 | 只看该作者
我想说大哥你这是要目视飞吗?
摄像头装哪?
 楼主| 发表于 2022-1-11 19:26 | 只看该作者
机体结构部分基本完成组装,重量是185克,比预期的150克多出很多。
正在研究电子设备中。
2022年1月11日。
 楼主| 发表于 2022-1-11 19:29 | 只看该作者
jorygong 发表于 2022-1-11 15:25
我想说大哥你这是要目视飞吗?
摄像头装哪?
你看到的是亚克力板做的工程样机。发几张参考图看看。
发表于 2022-1-12 11:50 | 只看该作者
漂亮
这应该是为拍摄而生的,不太适合花飞。
 楼主| 发表于 2022-1-13 20:43 | 只看该作者
买的化骨龙M80 GPS,T站图纸需要小改,索性就自己重新画了张图,虽然工作进度有点慢,但打印出来的效果还不错。今天的TPU打印材料也到货了,明天进行调试。
发表于 2022-1-13 22:47 | 只看该作者
牛逼的大哥,让小弟佩服
来自微站
 楼主| 发表于 2022-1-15 21:58 | 只看该作者
1月15日1.自己画的打印文件,很简单的几个文件用了大半天时间,还好总算画完了。
2.配件都到了,如下:
飞控+电调:化骨龙ZEUS722+60A,主要是想用 INAV的定点、定高,还有自动返航功能。
图传:黑羊1瓦,这个图传很皮实耐用。
接收机:黑羊双天线接收机,想玩远航也不知道效果能否对得起价格。
电机:翼飞2506 1350KV,翼飞的售后超级棒。
摄像头:平头哥 RATEL2 ,以前没用过。
发表于 2022-1-16 15:28 | 只看该作者
3D很漂亮啊
发表于 2022-1-16 17:50 | 只看该作者
非常好啊
发表于 2022-1-16 22:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-1-17 23:02 | 只看该作者
对下载的打印机不是很满意,所以本着不爽就改的想法,自己学着重新设计。但3D设计确实有一定难度,还是很费时间。
修改如下:
1、昨天设计的图传打印件设计不合理,优化。
2、接收机图纸:按照一楼接收机、二楼图传的思路,接收机打印件小改图传图纸。
3、摄像头的原图纸有BUG,如果用PLA材料会产生裂纹,只能耐着性子重新画图。还有原文件不支持GOPRO减震,所以必须自己画。但美术基础太差,画的图纸太丑了.....
发表于 2022-1-18 08:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-1-18 21:18 | 只看该作者
1、优化后的图传和接收机打印机非常棒!
2、重新设计了摄像头+狗的基座,很可爱的仿大象图案。
3、买的TPU耗材其实是叫TPE的材料。电容和电线扎带固定架就是这种材料,打出来摸起来像布,软到不能用来打天线支架,只好重买。钱包啊!!!!
发表于 2022-1-18 22:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-1-19 21:56 | 只看该作者
1月19日:
1、从新设计了摄像头支架,打出来还很好看。
2、可在设计减震狗的时候发现,两个3D件尺寸不合适,有很大的地方没有重叠。门外汉学习3D软件,真的是苦逼。
 楼主| 发表于 2022-1-29 20:05 | 只看该作者
1月29日完成室内首飞,飞机有抖动需要继续调整。
计划使用4S2P进行远航飞行,总重量1350克,飞行时间可以在30分钟。在MARK2上使用单节4S21700可以留空20分钟以上。
飞机配置如下:
机型:FR7V5,小改。
飞控电调:化骨龙722+48A
GPS:化骨龙M80PRO
电机:翼飞XING 2506 1350KV
图传:黑羊1瓦
接收:黑羊双天线接收
接收天线:两根副厂220MM915天线。
摄像头:平头哥二代
电池:自组4S21700电池组,三星INR21700-40T 35A 和 MOLI P42A45A 21700. 感觉MOLI魔力的更好一点。
重量:
飞机   592克
GOPRO5 118克
4S21700电池 326克
发表于 2022-4-12 16:30 | 只看该作者
没有飞行视频吗?
发表于 2022-5-7 20:39 | 只看该作者
你买的21700是多少钱一节的啊
