查看: 2894|回复: 30
请教老师们,4mm方棒该怎么车?
发表于 2022-1-20 16:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里用的是小车床,要把直径4mm和3.5mm方棒车成圆棒,没有精度的要求,这么细现在相当难车,只能先夹1-2厘米,车好后再加1厘米。哪位大佬老师有好办法,或者我可以带金请您加工。棒长25厘米,中间有一部分是特殊形状,所以不能直接用成品圆棒。数量几十个。
来自微站
发表于 2022-1-20 16:44 | 只看该作者
我不是老师,我觉得夹住中间,再分别车两头应该可以,车刀要磨得利一点
 楼主| 发表于 2022-1-20 18:11 | 只看该作者
这个就是太细,顶尖一用力,棒就会有点弯,太长的情况下车不了,我技术有限
来自微站
发表于 2022-1-20 18:42 | 只看该作者
用圆棒。车俩头留中间,再磨成需要的形状。
发表于 2022-1-20 19:40 | 只看该作者
不要顶 用拉的方式  自己想想办法
发表于 2022-1-20 20:21 | 只看该作者
正规的方法是使用跟刀架。
 楼主| 发表于 2022-1-20 20:59 | 只看该作者
中间宽度要9mm左右,用圆棒成本太高了
来自微站
发表于 2022-1-20 21:36 | 只看该作者
需要知道总长多少?两端同轴度有精度要求没?才好决定加工方式。
发表于 2022-1-20 21:48 | 只看该作者
套一个合适的圆管做加强,再用跟刀架,瞎想的,没做过,就当没说。一直为三爪卡盘不能卡四方犯愁,
发表于 2022-1-20 21:55 | 只看该作者
可做个专用卡具,用钢管两头各打4个螺纹孔,把方顶棒夹到中间,起到加强的做用,这样用顶尖不会变形了。
发表于 2022-1-20 22:53 | 只看该作者
这个是木棒?塑料棒?还是金属棒(铝棒?铜棒?铁棒)?,如果是4mm的金属棒应该不会变弯,用顶针顶住就可以车
发表于 2022-1-20 23:00 | 只看该作者
46分倍 发表于 2022-1-20 20:59
中间宽度要9mm左右,用圆棒成本太高了
4X4的方棒哪来9mm?是4X1.414=5.656
发表于 2022-1-20 23:05 | 只看该作者
4×4的方棒车出来也是4mm的圆棒
 楼主| 发表于 2022-1-21 00:36 | 只看该作者
总长260mm,精度没有任何要求,您帮忙给想想办法谢谢
来自微站
 楼主| 发表于 2022-1-21 00:40 | 只看该作者
飞行机器 发表于 2022-1-20 22:53
这个是木棒?塑料棒?还是金属棒(铝棒?铜棒?铁棒)?,如果是4mm的金属棒应该不会变弯,用顶针顶住 ...
铜棒,主要现在车到中间时,车刀一顶,棒就弯
来自微站
 楼主| 发表于 2022-1-21 00:41 | 只看该作者
我是用激光切割的,中间宽度9,两头是4
来自微站
发表于 2022-1-21 01:22 | 只看该作者
把你设计的工件图纸贴上来看看?看图片你是紫铜棒?260,太长太软了。。。
发表于 2022-1-21 01:41 | 只看该作者
这么细的铜棒要费点功夫,先用小砂轮机把四方铜棒的棱角打磨掉,或者台钻装铣刀把棱角铣掉,让铜棒接近圆形,这样车起来就不费劲,不会弯
发表于 2022-1-21 06:51 | 只看该作者
套个丝就圆很多了.
发表于 2022-1-21 09:45 | 只看该作者
要把工件的全貌图片发上来,才好确定加工方式,不一定要车的
