查看: 1271|回复: 7
风动船首测及请教
发表于 2022-1-29 19:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首次制作简易风动船
我是飞固定翼的,突然心血来潮想做艘小船,在小区金鱼池哄小公主玩,
想来想去,觉得做风动船最简单易行。
因我没做过船模,浏览过论坛里风动船的一些帖子后,
先把动力部分设计好:
利用闲置的物资制作矢量动力:电机是2208KV2600,配APC4.1×4.1桨
矢量部分是用55g标准尺寸的金属舵机,电机座是铝片自制,直接固定在舵角上
然后用木片和泡沫做出了舵机座(电机座)
电装:120A带反推电调(便于倒船),7008接收机带电压回传(便于知道电压)
电池是3S 1300mah和2200mah两种
船身:利用包装泡沫(密度比较高的)切出20×30cm的船体,造型是参照论坛里的
先把电机座用泡沫胶粘到船身后部,然后就试航
首次试航发现,矢量转向非常灵活(本人第一次玩船),于是舵量设成30%、60%、100%三档
回来后参考模友建议,在船底刻了3条导流槽
然后在船首及两侧加了围栏(防溅水),电调和接收机用包装膜包裹好,电池是用魔术贴固定的。重心在船的几何中心后面
再次试航,速度稍高(应该说是油门稍大)就有点压船头,不知是不是推力线不太合适?
希望大家指教
发表于 2022-1-29 20:23 | 只看该作者
这样的船型容易漫水,建议做双体结构,电机电调放高一些,电池接收机用个小塑料保鲜盒装
发表于 2022-1-30 09:45 | 只看该作者
要小心桨叶伤人
发表于 2022-1-30 10:36 | 只看该作者
压船头应该是重心比较靠前
发表于 2022-1-30 11:18 | 只看该作者
这样做防水有点玄,电调、接收机、舵机等设备要用704/705做防水才行。
 楼主| 发表于 2022-1-30 11:58 | 只看该作者
谢谢大家,我这艘小船只是做来玩玩,不会飚船的
发表于 2022-2-10 15:43 | 只看该作者
电机座直接装舵机上恐怕会影响舵机寿命。
 楼主| 发表于 2022-2-10 16:00 | 只看该作者
a23036 发表于 2022-2-10 15:43
电机座直接装舵机上恐怕会影响舵机寿命。
我觉得也是,这舵机闲置多年,也算是"废物利用"吧,另外这小船纯属闲着没事做个试试,很少玩的。
将来再弄就会参考成熟经验认真的做一个了。
